Вопрос про выделение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про выделение
Непрочитано 19.08.2004, 15:44 #1
Alexidis
если щелкуть за один угол и увеличить масштаб и в новом масштабе шелкнуть еще раз т овыделяться только объекты в пределах текущего масштаба как добиться выделения объектов за пределами активного окна в квадрате выделения ?
Непрочитано 20.08.2004, 12:07
URKA
Гомель, ELMIS
А почему не колесом??? :roll:
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 12:41
Torinoff
>>Alexidis
Акад выделяет только то, что на экране (при использовании визуальных средств выделения). Поэтому никак.
Либо выделять по частям, либо использовать фильтры.
Непрочитано 20.08.2004, 12:44
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Alexidis имел ввиду, что если начать выделение, а потом зумировать (всеравно чем колесикои или командой или....) и рамка выделения вышла за облать видимую на мониторе, то выделяется только то что видно в данный момент на мониторе, а та часть примитивов что попала в рамку выбора, но не попала в "монитор" не выделяется!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:02
Pilot
Проектировщик свиноводство
Именно так: что за пределами экрана - не выделяется.
Выделяйте по частям!
Pilot вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 14:56
maif
мосты
тот же вопрос..
было нормально - и вот сегодня утром - рамка выделяет только в пределах видимого экрана.. :(
может дело в отношении количества выделяемых примитивов к скорости железа ?
или чтото слетело в акаде ?
или в системе ?
maif вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 16:58
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
На коммандной строке напечатать:
SELECT нажать ENTER и потом напечатать ALL
Не подойдет??
Startrek вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 17:16
> Startrek : не факт. Если надо работать именно с определенным выбором, то не покатит.
У меня создается стойкое ощущение, что причин порождения этого бага 2:
1. pickfirst. Ее значение сменилось (по каким причинам произошло это - темна вода в облацех!)
2. Либо файл создавался в 2002, либо он был сохранен в формате 2002, потом там открыт и снова открыт в 2005. Либо (есть и такая возможность) произведена вставка формата 2002 в файл 2005-го как xref-a с последующим разбитием.
Т.е. корежится внутренность кадовского файла.
Как вариант - сохранить в dxf формата "пораньше", потом открыть, _-purge по полной программе и сохранить в текущей версии.
Также могут свою лепту вносить такие дополнения, как ADT / ABS / MDT. Возможно, MechaniCS и (или) СПДС. Объекты этих хреновин надо расколошматить до уровня ванильной пыли.
Минусов у подхода тьма, самый главный - без гарантии работоспособности.
Непрочитано 22.07.2005, 17:31
Vook
Насколько я помню, так было всегда (с тех пор как появилась возможность зумирования колесом мыши)
Vook вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 22:21
Pipe
инженер ОВиК
У темы универсальное название, поэтому задам свой "вопрос про выделение". Как многим известно, ПСК можно ориентировать относительно объекта, а возможно ли относительно объекта повернуть и область выделения объекта, т.е. чтобы выделение было ортогонально объекту?
Pipe вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 22:28
Pipe, на запрос команды "выделить" набери в ком. строке вопросительный знак ?. тебе будут предложены разные варианты выбора объектов. интерес представляют, на мой взгляд, забор (Fence) и полигоны
Непрочитано 18.07.2009, 22:54
Pipe
инженер ОВиК
а как завершить команду select fence? а то я выделил объекты, а дальнейших действий предпринять с выделенными объектами не могу.
Последний раз редактировалось Pipe, 22.07.2009 в 09:30.
Pipe вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 05:51
Maremarsik
Поддерживаю автора темы. Жуть как неудобно, совершенно неясно почему такая мощная программа не предусмастривает такой элементарной возможности.
Может все же есть способы этому противостоять?
Maremarsik вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:33
Лиспер
Что "неудобно"? Какая "элементарная возможность"? Ты тему-то прочитал?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 03:36
Maremarsik
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Что <....> непонятного? Мое сообщение содержит прямую отсылку к заглавному посту темы. Не вижу ни одного слова в моем сообщении нуждающегося в пояснении или расшифровке для нормального вменяемого человека.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2011 в 08:11.
Непрочитано 15.02.2011, 08:21
Лиспер
Во-первых, хамить-то не надо. Во-вторых, пост #3 не прочитан, да? И, наконец, в-третьих: тебе разве кто-то мешает использовать цитирование? По умолчанию пост считается ответом на последнее сообщение, археолог ты наш...
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 08:55
sbi
SPB
Maremarsik Неудобно штаны на голову одеть спустя почти два года после ...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:06
ArminVan
подскажите, пожалуйста, в чем причина того, что когда выделяю примитивы, например линию, она становится пунктирной, но отсутствуют ушки на концах и середине, вследствие чего не могу перемещать или удлинять??
ArminVan вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:55
По-моему, это переменная grips. Ну или что-то наподобие того.
Непрочитано 15.02.2011, 18:24
Profan
Это определенно переменная grips.
Управляет использованием набора ручек при растягивании, перемещении, повороте, масштабировании и зеркальном отображении объектов .
0
Отключает ручки
1
Включает ручки
Еще можно включить ручки в Настройке AutoCAD на вкладке Выбор (Select).
Profan вне форума
