Не копируются (не переносятся) все выделенные объекты. AutoCAD 2020+СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не копируются (не переносятся) все выделенные объекты. AutoCAD 2020+СПДС
Непрочитано 13.10.2020, 09:44 #1
boyarin-77
Не копируются (не переносятся) все выделенные объекты, т.е. выделяю от 2 до много различных объектов и при переносе переноситься один объект, а чаще всего вообще не выделенный объект. и эта проблема во всех файлах, как вновь созданных так и в файлах созданных в других версиях.AutoCAD 2020+СПДС.
ссылка на запись: https://autode.sk/3nDPTRs
Непрочитано 14.10.2020, 19:38
MCAD
Сообщение от boyarin-77 Посмотреть сообщение
Вопрос про СПДС GraphiCS?
MCAD вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 19:51
Я не был уверен. ПО-моему, у SPDS Ext другое меню.
Непрочитано 14.10.2020, 21:37
MCAD
Ни меню, ни кнопки с масштабом СПДС на видео не заметил. Хотя это и не аргумент.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 08:08
boyarin-77
СПДС стоит 2020 (20.0.2930), и установлен для корректной работы с файлами созданными конструкторами, архитекторами.
И вот ещё - проблема эта не постоянная - в течении дня при работе в файле - может не проявиться - а может проявиться множество раз.
boyarin-77 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 11:57
Konst085
Инженер
СПБ
boyarin-77, На вашем месте я бы поставил только энейблер от СПДС ГРАФИКС если он нужен. И файлы почистил от всех прокси объектов (если это ТОЛЬКО ваши рабочие файлы).
Konst085 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 08:25
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
В этом то и проблема, что нет ни стабильного воспроизведения, ни точного алгоритма. У нас не воспроизвелось на указанной конфигурации.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Пропали опции команды SELECTSIMILAR (выбрать подобные) в Autocad MEP 2020 a-m-i-s AutoCAD 0 30.04.2020 09:47
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Не отображаются панели инструментов в меню СПДС в AutoCAD 2013 nata_mara Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 31.10.2018 11:42
Фатальная ошибка AutoCAD 2009 при использовании СПДС ОЕ 6 SeregOFF AutoCAD 6 26.04.2011 08:38
не копируются некоторые объекты в AutoCad Искатель AutoCAD 3 15.02.2010 21:00
