При записи чужого файла чертёж портится
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При записи чужого файла чертёж портится
Непрочитано 14.10.2020, 13:56 #1
ZVP
Здравствуйте всем.
Проблема такова.
При открывании присланного мне чертежа всё ОК. Но стоит произвести минимальные действия, даже просто перезаписать данный файл - на чертеже возникают полосы неизвестного происхождения.
Привожу скриншоты.
1.jpg - после открывания.
2.jpg - после записи
3.jpg - что происходит с чертежом
ID:	230999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231000  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.10.2020, 15:06
dwg - военная тайна?
Непрочитано 14.10.2020, 15:12
trir
1. взорвать проблемные блоки
2. wblock
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 18:08 Прилагаю DWG
ZVP
Вот DWG
DWG 2013
WWWWW.dwg (423.0 Кб, 21 просмотров)
ZVP вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 19:58
ACAD2020, ситуацию не подтверждаю.
Непрочитано 14.10.2020, 20:30
Сергей812
2019 - тоже. А почему каждая полоса предваряется символом разрыва? И это полоса как то выделяется, да и сам символ разрыва?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 20:35
Возможно, это какой-то блок (но в файле их нет; там даже маскировок-то нет). Возможно, это объекты SDPS Extension / СПДС GraphiCS.
----- добавлено через 32 сек. -----
Но в файле я не нашел следов SPDS Ext.
Непрочитано 14.10.2020, 22:15
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
При открытии в 2021-м возникает предупреждение о отсутствующих внешних ссылках.
Файл открывается сразу с описанными полосами.
Их легко выделить секущей кромкой, они представляют из себя непонятные элементы, отлетевшие правой стороной на 14 метров. В их свойствах присутствуют данные о SPDS, и что они аннотативные. Все они порождаются линией разрыва лестниц на плане. Видимо, был применен элемент линии разрыва из СПДС и он сглюкнулся.
На мой взгляд, самое простое - это удалить их и продолжить работу, дополнив лестницы нормальными линиями разреза.
Название: Снимок экрана (90).png
ID:	231017  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (91).png
ID:	231018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (92).png
ID:	231019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (93).png
ID:	231020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (94).png
Последний раз редактировалось VladiT, 14.10.2020 в 22:27.
VladiT вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 07:47
DMSskop
Открыл в 2021 все норм. Сохранил и пересохранил ничего не меняется.
DMSskop вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 10:32
Сергей812
DMSskop, а СПДС от Аутодеска у вас стоит? В меню вверху на скриншоте его не вижу.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2020, 12:36 Спасибо всем отозвавшимся.
ZVP
Я провёл разыскания в файле параллельно с вами.
Это действительно элемент СПДС, и похоже, что он глючит. И похоже, что только он один - это элемент разрыва линии.
Почему он глючит у меня - сказать не могу, не знаю.
Решение было принято самое прямое: удалены эти элементы и вместо них вручную вставлены символы разрыва (вот эти самые зигзаги).
Пока это спасло, но если таких элементов в чертеже будет хотя бы несколько десятков, то вручную править замучаешься.
Нужно какое-то кардинальное решение.
За советы и поддержку всем спасибо.
ZVP вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 12:38
Для справки: СПДС-ов как минимум 2 направления. От Autodesk и от CSoft. И они принципиально разные. Так что в будущем разделяй их, и, если будут вопросы, сразу в соответствующий раздел форума задавай вопрос.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2020, 13:34
ZVP
Спасибо.
Тогда сразу несколько вопросов.
1) как узнать, который СПДС стоит у меня? Где это смотрится?
2) не дашь ли ссылку на соответствующие разделы, чтобы сразу туда обращаться?
3) что всё-таки делать кардинально? Ладно, здесь элементов несколько штук, я руками всё поправил, а если их будет под сотню?
ZVP вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 14:03
Сообщение от ZVP Посмотреть сообщение
Теоретически - выпадающее меню SPDS Ext / СПДС GraphiCS -> О программе.
SPDS Extension : https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=46
СПДС GraphiCS (да и не только оно) : https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=53
Увы, без понятия. Я не пользуюсь ни тем, ни другим.
как обновить местоположение файла через File References??? Данила123456 AutoCAD 7 26.05.2011 22:02
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла молодой человек LISP 1 02.05.2011 22:56
Связь зон с помощью якорей ведет к ошибке записи файла s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 12.04.2011 22:04
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? star282 AutoCAD 13 17.03.2011 12:13
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
