Требования к осадке полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требования к осадке полов
Непрочитано 14.10.2020, 14:06 #1
Алексий31
Добрый день!
У меня гараж под большегрузную технику. Каркас на сваях, ЖБ плита пола по грунту.
Когда то читал в нормах, что требования по осадкам не распространяются на полы по грунту, что в случае превышения осадок/неравномерности осадок, трещин, при необходимости выполняют замену/ремонт пола. Сейчас не могу найти где это написано, может кто подскажет?
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Требования госэкспертизы к документации по результатам обследования. Vonk07 Организация проектирования и оформление документации 12 03.02.2016 13:39
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? rouble Технология и организация строительства 7 20.01.2015 23:17
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50
