Пожалуйста, помогите определить запчасть по фотографии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пожалуйста, помогите определить запчасть по фотографии.
Непрочитано 17.10.2020, 08:41 #1
Crisp_Sundew
Здравствуйте! Никак не могу понять что это за запчасть, и от чего она может быть. Весь интернет прошерстил но информации нет никакой. На коробке было просто от руки написано VALVE ACTUATION, но даже это не помогло отыскать какую либо информацию об этом изделии.
Непрочитано 17.10.2020, 11:32
zve1
VALVE ACTUATION переводится как привод клапана. Может пневмопривод какой. Там подводы воздуха есть?
zve1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 17:19
Crisp_Sundew
Сообщение от zve1 Посмотреть сообщение
Там этого точно нет, проверял! Кстати, производитель KHS GmbH, но на официальном сайте вообще нет никакой инфы.
Crisp_Sundew вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 18:55
Cfytrr
Питер
Кто то из этой стаи
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 20:46
zve1
Сообщение от Crisp_Sundew Посмотреть сообщение
А два отверстия внизу там что?
zve1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 08:02
Crisp_Sundew
Похоже что отверстия для крепления.
Кто то из этой стаи
К сожалению нет. Компания KHS специализируется на продуктах питания, я думаю что эта запчасть от какого-нибудь промышленного оборудования. Здесь есть люди непосредственно из этой сферы деятельности?
У меня этих запчастей более 30 штук.
Их сайт: https://www.khs.com/en/
Последний раз редактировалось Crisp_Sundew, 20.10.2020 в 08:10.
Непрочитано 20.10.2020, 09:39
zve1
Если более 30 шт разберите одну, узнаете.
zve1 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 10:38
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Правильно написали это привод распеределителя/клапана, скорее всего пневматического, но может и гидравлического. Есть пневмо/гидрораспределители (клапаны) с внешним управлением (пневмо, электро или механический/ручной). Если отверстий для подвода воздуха (жидкости) нет и нет электроразъёмов, то это механическое управление. Причём необязательно от руки, может и от механической передачи. Рычаг сверху как двигается (поворачивается/вращается, перемещается вдоль оси)?
Последний раз редактировалось Liukk, 20.10.2020 в 10:44.
Liukk вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 13:52
zve1
Если нет подводов ни воды ни масла, то что он переключает или что его двигает? Может демпфер какой.
zve1 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 14:04
Сергей812
у нас в стране нет представительств KHS? Ради 30 штук можно и их напрячь - они то свою линейку оборудования должны знать)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 14:55
juri18
Инженер
- Чо за х...я?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 15:05
Crisp_Sundew
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Скорее всего это действительно полностью механический привод. Я думаю это специфический привод под конкретное оборудование, и мне вот что интересно: возможно его использовать в другом оборудование, не от KHS? Я склоняюсь к тому, что оно просто будет пылиться на складе))))
Непрочитано 20.10.2020, 15:38
zve1
А что значит полностью механический привод? Если к нему ничего не подходит и не уходит то что он приводит в действие? или с какой целью его кто то приводит в действие?
Разберите один, выложите здесь фото в разобранном виде.
zve1 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 16:40
Liukk
Акутуатор это просто управляющий привод (может быть э/магнит, э /двигатель, пневмодвигатель и т.п.) и может быть никак не связан с гидрораспределителем. Это область гидро-пневмоавтоматики (гидро-пневмо систем)
Например рычаг, от какого нибудь механизма/редуктора. Или паз в диске, кулачок или т.п.
Гидрораспределитель например, которые стыкуется к приводу (актуатору)
Liukk вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 17:59
zve1
В этом случае подводы трубок должны быть.
zve1 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 19:30
Liukk
Куда? В электромагнит или рычаг управления?
Liukk вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 19:52
Liukk
Выкладываю фрагмент из книги Свешникова "Станочные гидроприводы" Есть в download'е.
Может более понятно будет. Гидрораспределитель на рисунках посередине, а по краям - системы управления и они бывают самые разные. С односторонним управлением и возвратом пружиной и двухстороннним. И эти системы управления крепятся к корпусу винтами и их можно менять друг на друга.
Актуатор и есть система управления гидрораспределителем, а не сам гидрораспределитель.
А гидрораспределитель уже управляет работой гидроцилиндров и т.п. гидроарматурой.
Последний раз редактировалось Liukk, 20.10.2020 в 20:10.
Liukk вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 21:32
zve1
Мы друг друга не понимаем. На приведенных примерах нет отверстий для подключения к гидросистеме?
zve1 вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 07:32
Liukk
Естественно. А причём тут вообще гидросистема, если это может оказаться например механическим редуктором?
Liukk вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 08:02
zve1
У редуктора есть входной и выходной вал.
zve1 вне форума
Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея polly8 Пожарная безопасность 9 08.02.2019 12:25
Помогите определить тип опоры Igorek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.09.2012 14:10
Помогите пожалуйста определить серию дома. pitukoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2012 14:46
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены pocivan Конструкции зданий и сооружений 2 17.03.2012 09:01
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
