Как правильно составить паспорт автомобильного мостового сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно составить паспорт автомобильного мостового сооружения
Непрочитано 20.10.2020, 14:24 #1
nossov
Форумчане добрый день. Не кидайтесь помидорами ))) Вопрос следующий, где найти типовую форму паспорта мостового сооружения и есть ли она в принципе?
Была найдена Форма ПУ-15 ИПС от 2009г., но является ли она актуальной?
Дали задачу, не совсем мой профиль, а точнее совсем не мой, но партия сказало надо - комсомол ответил есть, нужно произвести паспортизацию моста по инструкции по диагностике моста по форме А.
Насколько я понимаю по этой форме производятся замеры основных параметров моста, отрисовка схемы и описание.
Не хотелось бы ударить в грязь лицом, поэтому обращаюсь к Вам, возможно у кого то есть заполненная форма или бланк паспорта для ознакомления?
Непрочитано 20.10.2020, 16:46
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от nossov Посмотреть сообщение
Утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 1 .Документ утратил силу 24.06.2011 .
Во вложении пример паспорта из справочного пособия дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. (РФ)
Тип файла: pdf Паспорт моста (пример заполнения формы, .pdf (274.2 Кб, 389 просмотров)
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 16:53
nossov
Дай Вам бог здоровья, замечательный вы человек.
Я правильно понимаю, что при паспортизации моста не проводится никаких изысканий и обследования, проводится визуальный осмотр, фиксация основных параметров и дефектов и выдается рекомендация о необходимости детального обследования?
nossov вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 17:24
Linkshunter
это прописано в НТД по эксплуатации,надо искать. Насколько я понимаю процесс, эксплуатант сооружения после ввода объекта в эксплуатацию составляет первый паспорт на основе РД,ИД и осмотров на месте. Далее в процессе эксплуатации актуализирует
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 17:33
nossov
Процесс то понятен, но на обследование мотов есть несколько документов (инструкции, методики и т.д.) и если в одних присутствует диагностика по форме А, то в других такой формулировки нет, но есть разделение по типам 1,2,3 и т.д. И не понятно что из этих документов главнее и действеннее.
nossov вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 18.03.2020 10:45
Паспорт трассы электрический из РД 45.156-2000 brokman Инженерные сети 2 12.03.2020 14:35
Нужна помощь по MatchCad никак не получается составить правильно данную функцию(формулу) pasJkeee Прочее. Программное обеспечение 1 02.12.2013 02:49
Как правильно составить смету на проектирование по справочнику базовых цен на проектные работы по строительству Artmen Организация проектирования и оформление документации 8 09.06.2009 18:06
