Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD
Непрочитано 19.08.2004, 15:47 #1
maxw
Можно ли в меню создать раскрывающийся список (как список цветов или толщин линий) и как передать выбранное значение в LISP-программу?
Непрочитано 19.08.2004, 21:12
vk
сисадмин
Самара
Кажись, сие доступно только на ObjectARX, но не на Лиспе.
vk вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 09:45
Pilot
Проектировщик свиноводство
Если не ошибаюсь:
Раскрывающийся список водможен в диалоговом окне написанном на DCL. Но постоянно на экране, тем более в меню его не будет - вызывать надо.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:16
vk
сисадмин
Самара
>Pilot
Именно так. Но к меню такой подход уже никакого отношения не имеет.... ну, кроме прописанной в него команды вызова :wink: .
vk вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:37
Lenich
Опер дир
Можно попробовать в *.mnu файле прописать подобно следующему:
[Выделить все]
***TOOLBARS
**TB_DIMENSION
ID_DimStyle  [_Control(_dimstyle)]
Может и получится. :wink:
Lenich вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:43
Pilot
В Акад-2000 у меня в свое время так не вышло. А в -2005 не пробовал.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:48
Lenich
Опер дир
Сам то я вообще не пробовал, просто если бы мне так было нужно, начал бы с этого.
Lenich вне форума
Непрочитано 18.12.2005, 10:03
Stork
Ю-Сах
Типа такого что ли?
[ATTACH]1134889567.jpg[/ATTACH]
[ATTACH]1139950664.jpg[/ATTACH]
Stork вне форума
Непрочитано 18.12.2005, 11:52
eax
проектирование транспортных сооружений
Я вот писал прогу - сетапник для своих утилит AutoCAD. Утилиткимои предстаавляют небольшие ехе-шники, и всё время их тыкать в браузере не хотелось , да свой брауз не хотел писать дляних ....
Для 2006-ого такой сетапник не получился: ну никак не получается сохранить менюшки до следующего сеанса АКАКДа.
var
btn: IAcadToolbarItem;
mn: IAcadPopupMenuItem;
Tb: IAcadMenuGroup;
btnBr: IAcadToolbar;
btn_: IAcadToolbarItem;
Menu: IAcadPopupMenu;
SubMenu1, SubMenu2, SubMenu3, SubMenu4: IAcadPopupMenu;
begin
Menu:= Tb.Menus.Add(MineMenus[MineMenusCount]);
SubMenu1:= Menu.AddSubMenu(1, 'Общиефункции');
Macro:= '-vbarun MacrosUn.dvb!ThisDrawing.ACDPROP'+#13;
mn:= SubMenu1.AddMenuItem(SubMenu1.Count+1, 'Настройки', Macro);
mn.HelpString:= 'Настройки AutoCad/СтройУтилит';
mn:= SubMenu1.AddSeparator(SubMenu1.Count+1);
// и т.д.
SubMenu2:= Menu.AddSubMenu
(Menu.Count+1, 'Металлоконструкции');
Macro:= '-vbarun MacrosUn.dvb!ThisDrawing.Sortament'+#13;
mn:= SubMenu2.AddMenuItem(SubMenu2.Count+1, 'Профиль
металлопроката', Macro);
mn.HelpString:= 'Черчение профиля металлопроката';
mn.EndSubMenuLevel:= 1;
Menu.InsertInMenuBar(AcadDoc.Application.MenuBar.Count-2);
end;
eax вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 06:39 Re: Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от maxw
Эти списки находятся не в меню, а в панелях инструментов. Свои создать нельзя. Можно только махинировать со стандартными.
В меню можно вставлять свои разделы и пункты. Или статически, прописывая их в MNU (CUI) или динамически, через объектную модель AutoCAD. Но это уже будут не раскрывающиеся списки (combobox).
Передать значение из любого макроса (из панели или из меню) в LISP-программу можно (через объект), можно и просто ожидание в программе предусмотреть во время какого-то getxxx, но это очень плохое решение. В этом случае пользователь будет обязан выбрать данные именно из меню. А знать этого он не обязан. Подобным образом была сделана АРКО - там в меню База1 и База2 были спрятаны несколько значений в макросе, а пользователь должен был знать, когда их нажимать.
Правильное решение - прятать в макросе вызов функции с заданными аргументами. Тогда, при выборе из меню или панельки, программа уже будет знать требуемые параметры.
Возможны и другие варианты с использованием внешних COM-серверов, когда меню вообще не прикреплено к AutoCAD. В этом случае возможностей гораздо больше, чем у combobox, так как они ограничены и по ширине, и являются линейными. Внешний сервер можно сделать и плавающим и "всегда сверху", и сворачивающимся в полоску.
Например, так:
[ATTACH]1134963574.jpg[/ATTACH]
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 06:42
ShaggyDoc
Почему-то картинка растянулась :cry:
А вот это же в развернутом виде:
[ATTACH]1134963738.jpg[/ATTACH]
