Расчет конструкции боксерского ринга
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет конструкции боксерского ринга
Непрочитано 17.12.2007, 08:45 #1
Иван 80
инженеришко
День добрый всем. Будьте добры, подскажите пожалуйста на какие нагрузки рассчитывать конструкцию боксерского ринга? В табл. 3 СНиП 2.01.07-85 я склоняюсь к тому, что ближе всего боксерский ринг к сценам зрелищных предприятий с полным значением 500 и пониженным 180. Далее. Каковы показатели динамической нагрузки? Еще думаю надо учесть и некоторую боковую нагрузку, только какое значение взять? Спасибо.
Непрочитано 17.12.2007, 09:28
dextron3
проектировшик
СССР
а какую ты хочешь конструкцию ринга применить жб, мк, или дерево?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 09:38
Иван 80
инженеришко
Металл (из квадратной трубы) с досчатым настилом
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:23
dextron3
проектировшик
СССР
тебе для того чтобы доску посчитать или профиль подобрать нужно,
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:29
Иван 80
инженеришко
Дык все нужно считать. И потом еще выдать заказчику значения предельных нагрузок для сертификации этой конструкции.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:32
dextron3
проектировшик
СССР
попробуй как для сцены с большим количеством людей заложить
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:42
Иван 80
инженеришко
А боковую. Типа на напор толпы зрителей?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:44
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
А ринг стационарный, или разборный?
Pavel Tesko вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:46
Иван 80
инженеришко
Разборный, причем каждая его часть должна убираться в ГАЗель
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:54
dextron3
проектировшик
СССР
там по периметру обычно металлический заборчик стаят на расстоянии 2метра, заложи в два раза меньше чем на самом ринге
dextron3 вне форума
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
А что в России требуется специальная сертификация на временные сооружения данного типа? В ES насколько знаю, это не требуется.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 14:19
Иван 80
инженеришко
То Pavel Tesko: Да фиг знает. Заказчик сказал что надо ему сертифицировать.
Иван 80 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
Расчет цирковой конструкции Jull Конструкции зданий и сооружений 1 22.03.2006 14:51
