Создать вложенный каталог
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Создать вложенный каталог
Непрочитано 20.10.2020, 20:45 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста, как исправить код ниже, чтобы он работал с подкаталогом "C:\\Folder1\\Folder" (т.е. вместо "C:\\Folder1" работало "C:\\Folder1\\Folder")?
Заранее спасибо!
[Выделить все]
  (setq my_tool_path "C:\\Folder1")
  (setq my_tool_path_filename "1.txt")
  (setq my_tool_path_filename_full (strcat my_tool_path "\\" my_tool_path_filename))
  (setq file_paths_read_list nil)
  (if (null (vl-file-directory-p my_tool_path))
    (vl-mkdir my_tool_path)
      (cond
          (findfile my_tool_path_filename_full)
            (setq file (open (princ my_tool_path_filename_full) "r"))
            (while (setq path_line_read (read-line file))
              (setq file_paths_read_list (append file_paths_read_list (list path_line_read)))
              (princ path_line_read)
            (close file)
          t
Непрочитано 20.10.2020, 20:54
[Выделить все]
 (defun _kpblc-dir-create (path / tmp) ;|
*    Гарантированное создание каталога.
*    Параметры вызова:
  path  создаваемый каталог
  (cond ((vl-file-directory-p path) path)
        ((setq tmp (_kpblc-dir-create (vl-filename-directory path)))
         (vl-mkdir (strcat tmp
                           (vl-filename-base path)
                           (cond ((vl-filename-extension path))
                                 (t "")
                                 ) ;_ end of cond
                           ) ;_ end of strcat
                   ) ;_ end of vl-mkdir
         (if (vl-file-directory-p path)
           path
           ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 21.10.2020, 06:21
olga87
Спасибо!
olga87 вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Каталог GraphicsCache автоматом создаются файлы rtyu AutoCAD 3 17.08.2015 09:55
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Как создать каталог в Лиспе nik_mb LISP 5 23.03.2009 23:05
