Назначение класса стали для фасонкки фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Назначение класса стали для фасонкки фермы.
Непрочитано 21.10.2020, 12:19 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Всем доброго дня! Запроектирован склад 100х24м. Перекрыт фермой типа Молодечно. По ферме - прогоны, по ним сэндвич. Вся ферма запроектирована из стали С245 (кроме фланца нижнего пояса - С345-3). Получил замечание по проекту - Фасонки ферм по СП 16.13330 относятся к 1 группе стальных конструкций, да и существует ГОСТ 2579-88 (там все подробно расписано, правда он в настоящее время не действующий), поэтому все элементы ферм, которые можно отнести к фасонкам, опорным элементам, и т.п. я бы выполнил из стали С345-3.
Вопрос - правомерно ли замечание? Чот я не нашел в СП необходимость выполнения фасонок из С345-3. Или это просто пожелание?
Непрочитано 21.10.2020, 13:08
| 1 #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
Просто пожелание
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 13:15
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Минимальный класс стали для фасонок ферм С255, по крайней мере для Урала так было. Класс стали ведь зависит от температуры "за бортом"? Вероятно где-то в Норильске вообще необходимо все элементы делать из стали С345, да и еще определенной категории...
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 14:15
1 | #4
wvovanw
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
было такое дело в СП16.13330.2011:
Группа 1. Сварные конструкции* либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях (согласно ГОСТ 25546), в том числе максимально стесняющие развитие пластических деформаций или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических**, вибрационных или подвижных нагрузок [подкрановые балки; балки рабочих площадок; балки путей подвижного транспорта; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузки от подвижных составов; главные балки и ригели рам при динамической нагрузке; пролетные строения транспортерных галерей; фасонки ферм; стенки, окрайки днищ, кольца жесткости, плавающие крыши, покрытия резервуаров и газгольдеров; бункерные балки; оболочки параболических бункеров; стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов].
В СП 16.13330.2017:
Группа 1. Сварные конструкции* или их элементы, работающие в особо тяжелых условиях (согласно ГОСТ 25546), в том числе максимально стесняющих развитие пластических деформаций, или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических**, вибрационных или подвижных нагрузок [балки крановых путей; балки рабочих площадок; балки путей подвесного транспорта; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузки от подвижных составов; главные балки и ригели рам при динамической нагрузке; пролетные строения транспортерных галерей; фасонки ферм; стенки, окрайки днищ, кольца жесткости, плавающие крыши, покрытия резервуаров и газгольдеров; бункерные балки; оболочки параболических бункеров; стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов].
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1603279814
Вот и вопрос - а допускается ли С245 по новому СП для фасонок ферм. Ведь если открыть ещё и ГОСТ 27772-2015 табл.В1, то допускается, а именно С245-4.
Последний раз редактировалось wvovanw, 21.10.2020 в 14:30.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 14:42
ZVV
Харьков, Украина
Допускается для фасонок ферм С245-4 по ГОСТ 27772-2015 для толщин до 30 мм включительно при расчетной температуре выше минус 45 градусов Цельсия. Но в ферме молодечно нет фасонок ферм, ведь узлы в ней безфасоночные.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 14:48
wvovanw
ZVV, вот и я о том же. В старом СП и СНиПе чётко было указание о том, что фасонки не ниже С255. В новом С245-4.
это не ко мне, это к ТС
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2020, 15:05
topotun
Калининград
ZVV, видимо тот, кто выдавал замечание имел в виду заглушки, опорные ребра, или t8 для крепления прогонов. Фермы приложил
Тип файла: pdf 2020.09.22 КМ Курск-Model.pdf (511.8 Кб, 169 просмотров)
topotun вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 15:25
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
У вас в ферме нет фасонок. Заглушки, опорные ребра, или t8 для крепления прогонов к ним не относятся. Опорное ребро находится даже в более благоприятных условиях нагружения, чем пояса ферм в месте примыкания раскосов, поскольку отсутствуют напряжения в направлении толщины проката. Заглушки и листы под прогоны обсуждать нет смысла. Какая расчетная температура и какая группа стали С245 по какому ГОСТ?
ZVV вне форума
Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400) Базис38 Железобетонные конструкции 1 27.04.2017 21:10
Scad Office 21.1. Декор. Ошибка класса стали затяжки. Ust SCAD 5 22.02.2017 18:24
Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали Жека ЦПП Металлические конструкции 6 14.04.2016 14:57
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
