Как поставить угловой размер больше 180 градусов
во вложении скриншот.
Автокад ставит размер 140, а мне нужно, чтобы он ставил 220. Я не знаю, как его заставить это сделать - если указываешь положение размера внутри ABC, он ставит 140, а если снаружи, то он дорисовывает выносные линии и все равно ставит между ними 140 ----- добавлено через ~10 мин. ----- извините, ответ нашел здесь же на форуме. всем спасибо |
Как правильно поставить размер? | monro2908 | Машиностроение | 10 | 02.10.2020 12:08 |
Как отображать углы больше 180 градусов | Energen | AutoCAD | 6 | 04.04.2013 12:34 |
угловой размер показывает только угол | 2012 | AutoCAD | 3 | 28.03.2012 11:28 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
