Может ли башня скрутиться от собственного веса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Может ли башня скрутиться от собственного веса
Непрочитано 27.10.2020, 01:21 #1
Ekaterina789789
Делаю проект башни высотой 70 м. до 45 м башня имеет пирамидальное строение, выше-призматическое... под действием собственного веса верх башни (призматического строения) начинает скручиваться. Нормально ли это и в чем могут быть ошибки?
Непрочитано 27.10.2020, 09:00
igr
Конструктор
Не должна, если геометрия и жесткости элементов симметричны
igr вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 09:03
olf_
негодяй со стажем
Скручиваться может если раскосы направлены по восходящей в одну сторону вокруг верт. оси башни. Значения должны быть незначительные.
Большие перемещения могут указывать на малую жесткость поясов по отношению к раскосам, ошибки в модели и т.д. и т.п.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 09:09
Ekaterina789789
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
раскосы в верхней части направлены по восходящей в одну сторону , перемещения не превышают 2 мм.. т.е. такое скручивание это нормально в данном случае?
Ekaterina789789 вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 10:42
olf_
негодяй со стажем
Для конструктора вполне нормально.
Если в заданиях от автоматчиков/электриков нет требований к указанному перемещению (повороту), то оценивайте по п.15.2.3 СП 20.13330.2016. Предельное смещение по горизонтали не более 1/75 от узла/точки до верт. оси.
olf_ вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Лира-САПР (некоммерческая) 2013 R5 неверно изображает моменты относительно осей Y и X от собственного веса плиты? Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 11 02.11.2018 11:20
На сколько может превышать Железобетонное изделие от проектного веса sokodi Железобетонные конструкции 4 29.04.2015 12:52
Неправильный учет собственного веса при расчете с жесткими вставками drumbasser SCAD 13 26.04.2013 15:15
Как отключить учет собственного веса конструкции в Robot? Yujeene Robot 2 28.11.2012 22:12
