Не получается вставить динамический блок средствами VBA. AutoCAD2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не получается вставить динамический блок средствами VBA. AutoCAD2016
Непрочитано 31.10.2020, 23:03 #1
mike_solo
Всем доброго времени суток!
При добавлении экземпляра блока через VBA вставляется не динамический блок, а обычный. block.IsDynamicBlock возвращает false.
При добавлении через интерфейс автокада вставляется как и должно быть с двумя линейными параметрами.
Во всех видео, статьях, книгах используется именно такой метод для добавления блока:
[Выделить все]
Sub insBlock()
    Dim block As AcadBlockReference
    Dim point As Variant
    Dim name As String
    name = "first"
    point = ThisDrawing.Utility.GetPoint()
    Set block = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(point, name, 1, 1, 1, 0)
    MsgBox block.IsDynamicBlock
End Sub
Не могу понять, почему не работает. Скрипт запускал на 2016 и 2009 акаде - результат аналогичный.
Непрочитано 01.11.2020, 09:00
Сергей812
ну чудес не бывает - блок first точно динамический?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2020, 11:35
mike_solo
Сергей812,
Все заработало!)
Не знаю с чем связано. Решил сделать скрины двух блоков - также один через акада, другой через вба. Запускаю скрипт - вставляется дин блок, в МсгБокс передается true.
mike_solo вне форума
Не получается создать динамический блок с несколькими вариантами атрибутов. demiurguh Динамические блоки 4 15.04.2020 05:02
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? Кудахтыч Динамические блоки 7 12.02.2019 12:23
Динамический блок с атрибутами, ведет себя по разному ArtyLight Динамические блоки 3 06.01.2019 17:49
динамический блок для полилинии Botticelli Динамические блоки 10 24.10.2011 10:30
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
