Перевод трубопровода из магистрального в технологический.
А чем определено, что он у Вас магистральный?
СП 36 дает такое определение МТ - 3.31 трубопровод магистральный: Единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя здания, сооружения, его линейную часть, в том числе объекты, используемые для обеспечения транспортирования, хранения и (или) перевалки на автомобильный, железнодорожный и водный виды транспорта жидких или газообразных углеводородов, измерения жидких (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) или газообразных (газ) углеводородов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. У Вас есть на трубопроводе промежуточные насосные станции, устройства приема и запуска очистных устройств и др. элементы присущие МТ? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для магистральных трубопроводов главный признак - транспортировка продукта от мест добычи до потребителей. Об этом и написано в п. 1.1 СП 36. Конечно, к ним будут "негативные требования" - они более ответственные. |
Трубопроводы "Транснефти" принадлежат тоже одной организации, но они магистральные. А что Вы напишите в проектной документации? Например, о чем? |
Именно поэтому создал тему, что можно написать в таком проекте. Вижу только реконструкцию с каким-то переводом статуса |
отвечал в общем случае. Но тут-то есть одна производственная связка. И длина такая, что это только и может быть магистральный трубопровод. |
Согласно ВСН 49-83 «Инструкция по проектированию межзаводских трубопроводов газообразных кислорода, азота, аргона», утвержденной Минхимпромом 04.08.1983, межзаводской трубопровод – это трубопровод в границах от территории предприятия-производителя до территорий предприятий-потребителей, проходящий в пределах и вне пределов городов и населенных пунктов, с ответвлениями, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, а также с противоэрозионными сооружениями, работающий под давлением до 6,4 МПа (64 кгс/см2), при условном проходе трубопроводов до 500 мм.
1. Перевод трубопровода из одного вида в другой осуществляется через реконструкцию. Проводится диагностика трубы, где обозначается, что она в удовлетворительном состоянии, в проекте доказывается, что требования нормативной документации выполняются (например толщина стенки рассчитанная по ГОСТ 32388 равна или больше, чем фактическая толщина и т.п.). Проект проходит экспертизы, регистрируется с новым статусом.
2. Магистральный продуктопровод ШФЛУ протяженностью 200 км явно подземный - это требование СП 36.13330. Технологические трубопроводы с взрывоопасной трубой запрещено прокладывать подземно по ГОСТ 32569. Кроме того в ГОСТ 32569 отсутствуют нормативные требования по пересечениям, минимальным сближениям и прочие нюансы внеплощадочной прокладки трубопроводов. Экспертиза будет настаивать на разработке СТУ, а разработчики СТУ скорее всего откажутся от такой работы. 200 км продуктопровод по здравому смыслу должен оставаться магистральным. 3. Возможно ваш Заказчик хотел уйти от назначения зон минимальных расстояний и охранных зон - для магистральных продуктопроводов эти зоны огромны и достигают нескольких километров. С этим в последнее время возникают большие проблемы, т.к. эти зоны накладывают ограничения на использование земель вокруг. Других причин не вижу. Если это так, то при переводе трубопровода в технологический данные зоны все равно останутся, т.к. в технологических нормах требований нет и по консервативному подходу будут опять же использоваться магистральные нормы. |
Перевод импортных марок сталей на наши. Помогите найти СТО 91094811-001-2012 и СТО 91094811-002-2012. Технологический регламент по сварке сосудов, аппаратов и трубопроводов "ВНИИХНА" | Shpalich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 06.08.2024 13:55 |
Линейная часть магистрального трубопровода - это сооружение? | Андрей 37 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 22.07.2020 09:15 |
Ищу технологическую карту на предварительный подогрев стыка магистрального трубопровода. | kurva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2019 12:07 |
Прокладка магистрального трубопровода вблизи свайного поля | Paranoik27 | Технология и организация строительства | 7 | 29.12.2015 17:18 |
Ищу какой - нибудь проект выноса магистрального трубопровода | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.08.2010 15:00 |
