Как изменить длину радиуса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить длину радиуса?
Непрочитано 16.11.2020, 11:05 #1
volizam
Я делала по заданию в вузе 2D-чертёж пластины, в которой использовались круги радиусами 80 и 90. Данный факт важно изобразить в работе, но AutoCAD в любых случаях (с привязкой и без неё) строит радиусы относительно центра окружности, но это выглядит некрасиво и к тому же в задании радиусы не такие длинные.
_____________________
Сразу отмечу, что я знаю, когда выделяешь объект, можно потянуть за точки: в данном случае сохраняется длина радиуса
Название: R80 вот что будет, если перетащить по точке.jpg
ID:	231853  Нажмите на изображение для увеличения
Название: R10 задание.jpg
ID:	231854  Нажмите на изображение для увеличения
Название: R10 в AutoCAD.jpg
Непрочитано 16.11.2020, 11:21
Поиграйся с настройками размерных стилей.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 12:24 Как изменить длину радиуса?
volizam
В настройках нет функции изменения длины стрелки
volizam вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 13:05
AlexCondor
инженер
Длины нет, но ее можно и не использовать, специально взял оригинальный acadiso.dwt - там все почти настроено. Ну разве что можно еще отключить выносную (Draw Dim Line Between Ext Lines "DIMTOFL")
Тип файла: zip acadiso.zip (26.0 Кб, 3 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 13:43 Как изменить длину радиуса?
volizam
Я специально кинула задание. У меня должно сохраняться направление стрелки
ID:	231866  Нажмите на изображение для увеличения
volizam вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 13:56
И что? Во-первых, dwg файл покажет значительно больше. Во-вторых, размерный стиль надо настроить и использовать.
Непрочитано 16.11.2020, 16:54
| 1 #7
engngr
сети
Московия*
Offtop: В-третьих, нет понятия "длина радиуса".
engngr на форуме
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Как убрать размерную линию радиуса? DSdoping AutoCAD 14 01.04.2014 19:38
Построение дуги заданного радиуса касательной к окружности. Как? T-Yoke AutoCAD 4 17.04.2013 12:14
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
как изменить длину 3d объекта? phil123123 AutoCAD 6 31.12.2009 10:53
