Нагрузки для расчета эстакады для грузовых автомобилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нагрузки для расчета эстакады для грузовых автомобилей
Непрочитано 17.11.2020, 09:45 #1
AlexVak
Подскажите пожалуйста, на какие нагрузки и по каким нормам проектируются эстакады для осмотра и ремонта грузовых автомобилей.
Последний раз редактировалось AlexVak, 17.11.2020 в 11:02.
Непрочитано 17.11.2020, 09:51
crossing
Сообщение от AlexVak Посмотреть сообщение
Принимайте нагрузку на мост. Хоть это и не корректно.
С нагрузками от а/т средств полный бардак. Единого документа нет. Примерно как СП 20.13330 и ПУЭ.
П.с. На сколько помню - при въезде на эстакаду устанавливается знак с нагрузкой на мост.
П.с.2 Нагрузку желательно согласовать с заказчиком.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 10:03
AlexVak
Теперь более подробно. Нагрузка которую указал заказчик - фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78221. Масса погрузчика без груза 54 т. Распределение нагрузок по осям 36,3 т (передняя ось), 17,7т (задняя ось). Расстояние между осями 4м. Основной вопрос в том, на какие горизонтальные нагрузки (кроме вертикальных) нужно рассчитывать эстакаду. В мостовых нагрузках есть же еще нагрузки и от боковых ударов и от торможения.
AlexVak вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 12:12
crossing
Вы имеете ввиду СП "Мосты и трубы"? Вот от туда и брать.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 12:21
AlexVak
Да. Следует ли учитывать горизонтальную нагрузку от торможения, если длина эстакады 6 м (подъем) + 12 м (сама эстакада). По СП горизонтальное усилие составит 45% от веса автомобиля=20,25 т.
AlexVak вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 12:37
crossing
Обязательно. Да и положение нагрузки на трапе добавит горизонтальную составляющую.
У стоек часто делают крестовые связи. Ну это из увиденного.
crossing вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 14:25
Бим
пенсионер
Украина
Аналогичные нагрузки возникают и при трогании с места, да и торможение на эстакаде вполне себе реально. Конечно учитывать.
Бим вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 04:39
juri18
Инженер
При торможении нагрузка перераспределяется на переднюю ось.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 10:02
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Откуда на эстакаде торможение?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 10:20
juri18
Инженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
На заезде приличный уклон, нужно давить на газ. Места для торможения мало, водителю край эстакады не виден, выровнялась машина - тормоз в пол.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 11:24
uraltay
конструктор-механик
Понятно. 20,25т - усилие солидное. Надо посчитать, тем более, что расчёт простой.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 18:46
1 | 1 #12
csp
При торможении, кроме горизонтальной, появляется дополнительная вертикальная
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 14:49
AlexVak
вот что нашел (п. 7.15)
AlexVak вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 15:58
uraltay
конструктор-механик
Работа разовая, так взять запас побольше, те же 45%, о которых говорилось выше. Пара раскосов удержит эту нагрузку.
uraltay вне форума
Прошу откликнуться желающих выполнить проект мойки для грузовых автомобилей KostyanR Поиск исполнителей 0 29.08.2017 18:41
Прошу откликнуться желающих выполнить визуализацию мойки для грузовых автомобилей KostyanR Поиск исполнителей 0 24.07.2017 21:54
Ищу типовой проект 503-130: Гараж на 125 грузовых автомобилей Nick_Ekb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2014 17:21
Эстакада для ремонта грузовых автомобилей (чертежи, нормативные документы) V_Us Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.10.2010 02:26
Нагрузки от грузовых автомобилей dimarus56 Конструкции зданий и сооружений 2 11.09.2008 15:27
