Пропали детали на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Пропали детали на чертеже
Непрочитано 19.11.2020, 15:48 #1
fklmn
Здравствуйте. Создал чертеж, поработал с моделью, пропали детали на чертеже. Поменялся номер сборки, хотя галки перенумеровать все не стояло, добавлял детали на монтажных болтах, которые оказались в сборке (непонятно по каким причинам, ну да ладно). В списке чертежей пишет Все детали удалены. Пробовал возвращать нумерацию и клонировать с параметром XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK - TRUE, создается такой же чертеж без деталей. Вопросы по убыванию приоритета следующие:
1) Как не допустить такого?
2) Почему это произошло?
3) Как вернуть чертеж?
ID:	231998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231999  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2020, 16:08
All07
Вы изменили что-то в модели и благодаря настройкам нумерации "по умолчанию" произошла перенумерация. В среде "Россия", а это видно по скрину, настройка этого вопроса отвратительная. Избежать подобного можно изучив настройки "по умолчанию" в другой более настроенной среде, например, топинженер. Если произошла перенумерация и слетел чертеж, то прежнего не вернуть. Но если вы сделали предварительно до изменений копию, то эту модель удалите и работайте в копии. Можно еще посоветовать клонировать этот чертеж из другой подобной модели. Т.е. что нужно сделать сейчас:
1. разобраться с настройками нумерации;
2. принять во внимание, что необходимо делать перед какими-то манипуляциями копии папки модели.
All07 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 10:14
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
тоже такое не редкость
У меня всегда на один проект 5-8 копий пересохраненных. Иначе Жора через "П"
olegrussia вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 10:30
Yuzer
Мозговой штурм
Марки К1 уже не существует.
Нужно заново присвоить сборке марку К1. Тогда при открытии чертежа заработает спецификация и виды, хоты в списке чертежей и указано, что все детали удалены.
Нужно проверить, что есть главной деталью в сборке.
Yuzer вне форума
Inventor Создать вырез в одной детали по траектории вращения другой. Обе детали синхронно вращаются. infarh Прочее ПО от Autodesk 36 24.02.2016 13:45
Почему детали вентиляции на чертеже отображаются белым? kgn67 AutoCAD 6 13.09.2014 15:52
Указание размеров элементов на чертеже детали, обрабатываемых в сборке. Creator Машиностроение 56 29.01.2014 17:22
Пронумеровать детали в чертеже solo123 Программирование 6 04.07.2013 15:36
