Как "раскрасить" кнопки на ленте в современных версиях Tekla?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как "раскрасить" кнопки на ленте в современных версиях Tekla?
Непрочитано 20.11.2020, 10:56 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Мой вопрос, конечно, сквозит простотой и недалекостью, но в справке информации нигде не нашел, поэтому задаю вопрос здесь, на форуме.
Совсем недавно познакомился с Tekla. В глаза сразу бросилась "серость" оформления панелей инструментов. Глазу прям зацепиться не за что - кнопки в ленте приходится отыскивать не столько по внешнему виду, сколько по поясняющим надписям, т.к. цвет и яркость кнопок (основной отличительный признак для быстрого поиска) примерно одинаковы. Конечно, никто не отменял использование горячих клавиш, использование которых убирает необходимость искать кнопки на ленте, но тем не менее...
Сначала я думал, что это специальная задумка разработчиков для каких-то целей, которая была реализована изначально. Но потом в сети увидел работу людей в прежних версиях Tekla Structures - там ещё применялись классические панели инструментов без ленты. Все кнопки яркие, ищутся легко (т.к. взгляд цепляется за цвет и форму символов).
Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то "раскрасить" кнопки на ленте и вообще внешний вид окна программы в современных версиях Tekla, чтобы работать в ней стало приятнее?
Непрочитано 20.11.2020, 13:37
All07
Выход из сложившейся ситуации очень прост! Запускаете Tekla, берёте в руки фломастер и закрашиваете нужные иконки в нужный цвет прямо по экрану монитора. И дёшево и сердито! "Мечты сбываются!" Аминь!
All07 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 19:40
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
Это грубо. Я стикеры распечатал и приклеил.
sasha_ вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 06:40
1 | #4
juri18
Инженер
Возможно, рисунки кнопок хранятся где-то в папках программы. Если найдете, можно попробовать их переделать.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 13:30
Gedezuk5
Раменское
Спасибо! Попробую.
Gedezuk5 вне форума
В чем разница между Tekla Structures и Tekla Structural Designer? Gedezuk5 Tekla 2 03.03.2020 09:22
LISP. Преобразование старых лиспов для работы в современных версиях автокда Borikv LISP 11 12.07.2016 18:05
Tekla. Какой порядок предварительной настройки чертежей в новых версиях? Yuzer Tekla 3 17.02.2016 16:57
Почему большинство пользователей AutoCAD работают в устаревших версиях программы? ProPeller AutoCAD 126 08.07.2013 19:00
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
