ТЕКLA для КЖ, примеры, хелпы, мануалы, уроки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ТЕКLA для КЖ, примеры, хелпы, мануалы, уроки
Непрочитано 18.12.2007, 11:58 #1
dosman_robin
Очень заинтересовался теклой ...
учусь пока сам, самое ценное на данном этапе из литературы - это уроки на английском языке, но все понятно...
несколько расстроила скудность хелпа для 13 версии в купе с некоторыми особенностями программы,
например когда создаю компонент или part со многим количеством параметров... некоторые поля неподписаны (или непонятно к чему они относятся), не указаны единицы измерения и т.п. ... а метод тыка в несколько нудноват )))
и вообще интересен опыт применения ТЕКЛЫ для железобетона, если ли у кого пример готового проекта?
и еще, как создавать собственные базы данных? (арматуры и прочего)
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 13:50
dosman_robin
и кто нибудь в ТЕКЛЕ монолитный железобетон конструировал?
dosman_robin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 15:54
dosman_robin
видите во мне конкурента? )))))
Непрочитано 19.12.2007, 18:00
Hallan
Вот финский сайт там есть кое-какие уроки.
http://www.rta.tkk.fi/Kurssit/196/
А сама тема по Tekla здесь. Переезжай
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=185686
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 18:08
dosman_robin
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
ну эту тему я уже прочитал )))
но там название темы несколько не то было )))
ну а так для монолита прога сойдет?
Непрочитано 19.12.2007, 19:42
Hallan
Я не работаю в этой программе, а только лишь понемногу изучаю. И пока могу только отметить, что для чистых мет. конструкций она довольно хорошо сделана и подготовлена. А вот о том, что кто-либо использует её для ж.б. строений попросту не слышал и не читал. Так вот. А форумов по ней ещё в сети достаточно, но к сожалению большинство из русско-язычных сводятся к тому - где скачать и как установить.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 10:49
dosman_robin
боюсь что такая дискриминация КЖ и КМ заставит меня перейти на КМ )))
все таки мало информации... мне мало и хелпа и уроков...
кстати, пока не могу найти как для жб элементов спецификации делать....
Непрочитано 15.03.2008, 00:06
LexD
Можно делать и КЖ. Наша арматура забивается в файлы: rebar_database.inp - для черчения седок и т.п.
и в базу профилей для металла - для выполнения закладных изделий.
сетки редактируются в файле mesh_database.inp
LexD вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 00:11
LexD
Вот архив с файлами. Там база материалов, арматура и пример файла с сетками, полистаешь - разберешься
Тип файла: zip profil.zip (3.5 Кб, 171 просмотров)
LexD вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 00:20
LexD
Отчеты-спецификации не прикладываю, хотя и есть. Сделать их не сложно, поэкспериментируй с template editorom.
Ниже приведен пример текстового отчета:
Тип файла: zip ЖБ_спецификация.zip (436 байт, 172 просмотров)
LexD вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 09:38
Serge_Y
А может кто-нибудь выложить скриншоты реальных рабочих чертежей, ну например, фрагмента монолитного перекрытия:опалубка+армирование+спецификации по ГОСТ? Созданных разумеется в Tekla. Спасибо
Serge_Y вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 15:34
Serge_Y
Подскажите плз форумы по Tekla, где можно получить ответ на предыдущий вопрос.
Спасибо
Serge_Y вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
