Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия
берите уж тогда сразу раму из 400х200х12, может получится. и Заказчик оценит. |
Конечно же я утрирую, вопрос в том, как правильно создать данную модель.
----- добавлено через ~10 мин. ----- При использовании варианта 1 я убираю собственный вес плиты. Тогда прогиб в модели будут вызывать груз и рама. Так как груз давит не на всю раму, то края рамы будут оказывать меньшее давление на плиту, чем слабее профиль, тем меньшее давление на края. Как подобрать сечение профиля для наиболее равномерного распределения нагрузки от груза на плиту перекрытия? |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Ваша одна и главная проблема, определение фактической жесткости жб плиты. Именно от нее будет зависить прогиб и сечение металлической рамы.
Пока что могу посоветовать моделировать жб раму полностью, а металлическую связывать с жб плитой через КЭ односторонней связи. Задаете шаговый расчет, и смотрите на каком шагу КЭ выключается из работы, корректируете жесткость мет. рамы. ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Здравствуйте. Спасибо за отклик. Плиту я создал. Но как создать раму, которая лежит на этой плите? Посмотрел видео с Каманиным-
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 | alexNAP | Лира / Лира-САПР | 0 | 01.06.2017 13:39 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
