Специальные символы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Специальные символы
Специальные символы
Непрочитано 20.08.2004, 14:14 #1
Специальные символы
Redcat
Хотелось бы узнать о том, как создавать свои собственные спец символы и подключать их к уже имеющимся символам CADa. (т.е., например, как к символам параллельности, перпендикулярности, и т.д. добавить собственные закарлючки). Если все дело в шрифтах - то хотелось бы услышать совет бывалого о том, какой из уже имеющихся шрифтов включает в себя максимум спец символов и как проще всего создавать свои собственные шрифты. Заранее спасибо, с уважением, Сергей
Непрочитано 20.08.2004, 14:21
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/font.htm
http://cadhlp.kulichki.com/a-shape.htm
Тута все, есть и шрифт со значками
http://cadhlp.kulichki.com/gewind.zip
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:00
Pilot
Проектировщик свиноводство
Тут небольшая проблемка - как со свомим собственными, так и с нестандартными, экзотическими. Если такой чертеж уйдет к заказчику, то он увидит все совсем не так как у Вас. Придется ему еще и файл шрифта отправлять. Но тогда он должен уметь этот файл в нужное место скопировать - а вот это уже сомнительно что он сможет. Ну, встречаются, конечно, и продвинутые заказчики, но редко.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 15:27
Геннадий aka PG
Сообщение от Pilot
А если его в текущую папку (где и черетеж) скопировать поможет?
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 20.08.2004, 15:40
Pilot
2 Геннадий aka PG
Поможет.
Но теперь надо внушить клиенту, чтоб он по-незнанию этот файл не удалил "как лишний" . А ежели все ему мылом пришло, тогда он вообще не догадается что файл шрифта вместе с чертежом поместить надо.
Ну да, можно объяснить, втолковать... А надо ли? Не лучше ли спец. значки в лоб рисовать или блоками вставлять?
Был в свое время шрифт такой zn.shx с кучей разных значков. Поюзали мы его тогда, да и отказались в пользу блоков.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.08.2004, 16:13
Геннадий aka PG
>Pilot
Внушать не надо, пусть сам учится.
Хотя я в целом согласен с тобой и все спецсимволы я постарался забить в один шрифтовой файл для удобства переноса. Мы не передаем электронные копии и варимся только в своем коллективе. А для передачи может стандарт какой-нить нужен.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 22.08.2004, 10:44
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Я такое делал - целый шрифт себе создал. И это ещё до того, как и экспрессе появилась команда создания шейпа из обычлых линий и дуг - писал вручную код. Теперь процесс сильно упростился, но и автоматический код выходит более громоздким.
Надо действовать так:
1. Начертить нужный символ.
2. Обозначить точки начала и конца символа.
3. Создамть из чертежа SHP при помощи MKSHAPE.
4. Открыть созданный SHP файл и скопировать в буфер обмена содержимое файла.
5. Открыть SHP файл изменяемого шрифта (если SHP файл шрифта отсутствует, а есть только SHX, то нечего и начинать возню.) и скопировать туда содержимое SHP вместо изменяемого символа.
6. Вернуться в автокад и запустить команду COMPILE для создания SHX.
Вас ожидает масса нюансов, связанных с кодировкой, величиной буквы, расстоянием между буквами и т.д. Учтите, что написание красивого шрифта, а тем более его создание - целая наука.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 10:06
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Не хотел открывать новую тему...вернемся к старой... сцылки все конечно умерли давно... поэтому вопрос следующего характера:
Мне требуется написать дополнительный символ к шрифту. Делаю я обычно это все вручную потому как и полезней и код симпатичней и то что хочу то и получается в отличае от команды expressТ (кто не верит - нарисуйте пару дуг и посмотрите как это выполниться). Символ как раз и состоит из этих самых дуг. Когда пишешь сложный символ то ошибки неизбежны практически всегда. Может есть какие небудь программы или хорошие хелпы по написанию форм? В стандартной справке не все нашел и некоторое пришлось узнавать методом научного тыка.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
