GeoniCS. При обновлении сетей слетают локальные настройки отображения вершин и участков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > GeoniCS. При обновлении сетей слетают локальные настройки отображения вершин и участков.
Непрочитано 24.11.2020, 14:15 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - GeoniCS 2015.
Разрабатываю проект по ливневой сети. Предварительно настроил в параметрах сетей отображение колодцев и дождеприемников. Проложил трассу, сделал продольник. На одной из веток сетей у меня заложены колодцы двух размеров (1000мм, 2500мм). Т.к. настройки отображения в параметрах сетей были выбраны для колодцев диаметром 1000мм, то для правильного отображения колодцев диаметром 2500мм пришлось вручную выбрать настройки отрисовки диаметра в свойствах.
Затем, как часто бывает, заказчик попросил внести изменения в отображения сетей на плане. Проще всего это сделать, изменив настройки в параметрах сетей, и обновив сети (удаление из чертежа с последующей вставкой в чертеж). Естественно, что локальные настройки по отображению колодцев диаметром 2500мм изменились на "по умолчанию" и стали отображаться, как 1000мм, хотя сами характеристики остались для 2500мм.
Вопрос: кто знает, подскажите, пожалуйста, как можно обновлять сети в плане так, чтобы ранее внесенные настройки, отличные от "по умолчанию" в параметрах сетей не менялись бы?
А то получается, что при внесении изменений в отображение сетей надо либо вручную менять отображение сетей в свойствах для каждой вершины и участка, либо делать через "перевставку" сетей с опять же ручной корректировкой вершин и участков, у которых настройки отличаются от "по умолчанию" в параметрах сетей.
Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017 Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2019 09:02
Почему слетают настройки солнца? Stolyrius AutoCAD 8 29.01.2011 21:24
Слетают настройки в путях поддержки (support file search path) Diman111 AutoCAD 10 07.07.2010 14:52
Настройки отображения контекстной панели в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 1 03.12.2009 21:56
Настройки отображения Сержик AutoCAD 1 21.12.2007 10:05
