Что такое "высота слоя бетонирования"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое "высота слоя бетонирования"?
Непрочитано 18.12.2007, 15:02 #1
прорабчик
В СНиП 2.03.01-84* в табл 15 вводится понижающий коэффициент условий работы бетона равный 0,85 при бетонирование в вертикальном положении (высота слоя бетонирования свыше 1,5 м), что имеется ввиду под "слоем бетонирования - высота вибрируемой за раз заливки (у нас обычно 30-50см) или растояние до холодного шва (у нас 3,3 метра)?
Непрочитано 18.12.2007, 15:23
MegaPascal
проектирование
скорее всего высота заливки за один раз, т.е. от холодного шва до поверхности "свежедолитой" конструкции.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 15:34
прорабчик
Т.е. если мы последовательно вибрируем по 30-50см, нормированных ограничений между холодными швами по вертикали нет.
прорабчик вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 15:50
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Этот понижающий коэффициент учитывает способ изготовления конструкции и возникающую в его толще неднородность свойств бетона . Если исходить из этих соображений, то тогда действительно речь идет о высоте заливки за один раз.
AMS вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 17:17
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я бы сказал, что это коэффициент учитывает увеличение плотности бетонной смеси в процессе вибрирования, а также изменение формы блока за счет динамического воздействия на опалубку (хотя оно незначительно).
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 20:49
Litvin
Если при бетонировании балок-стенок не выполнять требования технологии - т.е. сначала в опалубку залить на сантометров 15-20 жирного цементного раствора либо,хотя бы, цементного молока - бетон расслаивается. Цементное молоко остается на стенках а вниз попадает крупный заполнитель и там образуются раковины до 10 см (приходилось видеть ).Думаю именно это учитывает обсуждаемый коэффициент.
Litvin вне форума
Что такое MultiLayout Space? Чигинский Дмитрий AutoCAD 60 01.10.2008 00:09
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
Что же такое "Point A" кладоискатель AutoCAD 6 23.11.2006 09:55
