Как почистить файл от разбитой штриховки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как почистить файл от разбитой штриховки?
Непрочитано 24.11.2020, 16:17 #1
nifer
Вот такое оно наконец то случилось, попал в руки файл с кучей штриховок и все расбиты.
Может есть прога, с помощью которой можно вычестить все?
Штриховки на одном слое с объектами, overkill, purge, Прополка полилинии из pltools не помогли. Не уж то только ручками долго и нудно?
Непрочитано 24.11.2020, 16:55
v.psk
Псков
Быстрый выбор не вариант? По слою, типу, толщине, цвету.... Или например примитивы до определенной длины, и пр.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 17:29
nifer
к сожалению фильтры не очень эффективны. ими только точки удалить в данном случае можно, а цвет, толщина и слой, тип- все в одном.
nifer вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 17:56
Boxa
КЖ; C#
Вы бы кусок файла выложили, может кто что и присоветовал бы...
по идеи, при взрыве штриховок создаются новые объекты и вставляются в чертеж за один раз, т.е. можно попробовать отсеять по хендлу, но это не точно...
Boxa вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 08:04
Oleg T
Сообщение от nifer Посмотреть сообщение
У отрезков есть еще длина (выбирать меньше заданной) и угол наклона (параллельные)
А разбитые штриховки состоят только из отрезков (исключая Solid).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 10:48
nifer
да, спасибо, угол попробую. Длинна не пойдет- пол чертежа сотрет
nifer вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 11:14
v.psk
Псков
nifer, может сработать именно комбинация по каким- то параметрам. Предварительно можно выбрать подобные и изолировать фрагмент чертежа.
... Нужно ли вычищать? Может быть просто объединить эти примитивы в группу или блок?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 14:20
Бим
пенсионер
Украина
Длинна
Длина — имя существительное, имеет корень «-длин» и пишется всегда с одной буквой «н». Извините.
Бим вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 14:28
v.psk
Псков
Бим, раз уж на то пошло....
Offtop: // может быть такое, что русский язык для тс не родной
...расбиты....вычестить все...Не уж то....
v.psk вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 02:01
Offtop: На этом принципе была построена одна моя мулька, лет 10-15 назад. На форуме спрашивали, как разбить в файле все блоки. Гуры форума убеждали автора вопроса не делать этого, но не тут-то было. Автор хотел разбить все, что можно, перед отправкой заказчику, чтобы никто не смог воспользоваться автокадовскими секретами чертежа.
Тогда я сделал шуточный составной блок (картинка человека, сидящего на унитазе), при этом каждый был подрезанным, то есть имел скрытые части. Их сделал в виде разбитых штриховок разного вида пунктирных линий. После первого разбиения появлялась надпись: ТЫ УВЕРЕН, ЧТО ХОЧЕШЬ РАЗБИТЬ ВСЕ БЛОКИ?
Ну а затем весь чертеж покрывался мелкими палочками разной длины.
Последний раз редактировалось Vova, 26.11.2020 в 02:10.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 10:36
nifer
Да, к сожалению пишу с ошибками. Где то опечатки, где то ошибки. Русский никогда не был моей сильной стороной.
Спасибо всем, кто поиог по теме.
Остальные .......
а -е- вместо -ё-
официально в правилах разрешено
nifer вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 13:58
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а активировать проверку орфографии в браузере не позволяет религия.
zenon вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 18:44 -
Петр-и-Алекс
Процедуру такой очистки положил в раздел https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=29
оформлено как команда Акад "KLH".
Пост проходит модерацию, как я понял.
Петр-и-Алекс вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Autolisp Как в текстовый файл записать переменную в кавычках mikls LISP 8 06.12.2013 20:31
Почему Файл так много весит mvart AutoCAD 40 07.11.2013 13:02
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? Ернат Разное 3 17.06.2009 09:56
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
