Зачем нужны силовые автоматические выключатели?
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
лично для меня модульный автомат это автомат на ток не более 63 А. Автоматы на большие токи использую только корпусные. ИМХО впихнуть в корпус модульника начинку для больших чем 63 А токов это просто маркетинговый ход. Смутно верится что такой малыш сможет нормально комутировать токи выше 63 А. Это чисто мое мнение
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Для краснодипломников:
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели https://www.iek.ru/local/components/...22c36d44473243 - читаешь по буквам. Категория применения - А. Не путать с характеристикой.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
М.О.
да я в курсе что выше 63 А идут по полтора модуля на каждый полюс. Ну как вынужденная мера их можно установить, но надежность таких аппаратов при таких токах будет не очень. Например, на производстве я бы эти модульники на токи выше 63 А не рискнул устанавливать, а в жилом секторе сойдет
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
1. Автоматические выключатели в литом корпусе, как правило, имеют более высокую отключающую способность что позволяет их использовать в сетях с высокими значениями токов КЗ. Собственно, по этой причине обычно и используют.
2. На автоматические выключатели в литом корпусе можно установить электронный расщепитель, что позволяет выбрать более точную уставку и отстроить селективность по времени. Тепловые расцепители обычно тоже регулируются. 3. Выбор аксессуаров как правило шире: мотор-редукторы, допконтакты, независимые расцепители и т.д. 4. АВ в литом корпусе бывают во втычном исполнении для быстрой замены, что важно для ответственных электроустновок типа ЦОДов. 5. Про категорию применения уже написали. Пункты 2-5, возможно, не актуальны для Иэк и прочих китайцев, давно не изучал их линейки. Последний раз редактировалось Mikhail A., 03.12.2020 в 18:01. |
Есть и на 100 А модульные. Они шире, и сечение кабеля больше.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Пункт 2 - под сомнением. Если электронный расцепитель не нужен, то его и не будет в литом, и его не поставишь так просто - надо будет менять полностью автомат. Да, в некоторых автоматах литых можно компоновать расцепитель (в автоматах АББ такое встречал, T-Max), но обычно сразу продается комплектом. Пункт 3 - независимые расцепители есть и на модульных, и блок-контакты тоже есть, на счет привода не встречал, но, думаю, есть тоже привод (боковой наверное - за флажок тянет вверх). |
Мотор-редуктор и правда бывает. Но кроме этого есть куча аксессуаров, недоступных для для модульных АВ: замки, поворотные ручки, модули измерения и т.д. |
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? | Mistake | Металлические конструкции | 56 | 28.04.2016 21:11 |
С какой отключающей способностью необходимо устанавливать автоматические выключатели в офисных помещениях? | Ekaterina4636 | Электроснабжение | 5 | 31.03.2016 11:16 |
Не понимаю зачем нужны некоторые элементы в аппарате для приготовления растворов | kot93 | Машиностроение | 27 | 29.06.2015 13:11 |
Где найти 2D модели на отечественные автоматические выключатели? | Lomantin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2012 04:54 |
