Нужен грамотный инженер для расчетов зиплайна (тросса и все что с ними связано)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужен грамотный инженер для расчетов зиплайна (тросса и все что с ними связано)
Непрочитано 03.12.2020, 01:07 #1
SVIN2108
Добрый день!
Необходим специалист на проект создания таблицы расчетов "параметров троса" для зиплайна/троллея.
Цель:
Создать таблицу для быстрых, но точных расчетов по имеющимся данным.
Вводные данные:
1) Высота старта (м)
2) Высота финиша (м)
3) Расстояние между точками (м)
4) Вес спускаемого груза по канату (кг)
5) Марка стального каната-диаметр (массы самого каната/тип поверхности для кочения ролика)
Вторичные вводные данные:
1) Площадь пятна спускаемого груза (м2)
2) Встречный ветер (м/c)
3) Попутный ветер (м/с)
4) Боковой ветер (м/с)
5) Тип крепления троса на старте- жесткозакрепленные / самонатягивающая (выдача через полиспаст-усилие. выдачи в кг)
6) Тип крепления троса на финише- жесткозакрепленные / самонатягивающая (выдача через полиспаст-усилие. выдачи в кг)
7) Параметры Блока что будет работать в системе спуска (наверно диаметр колеса, тип подшипника на котором работает игольчатый/шариковый)
9) Ваша инженерная мысль для увеличения или уменьшения параметров приветствуется
Что нудно получить:
1) максимальная нагрузка на точку крепления на старте
2) максимальная нагрузка на точку крепления на финише
3) траекторию провисания свободно-натянутого каната
4) траекторию перемещаемого груза
5) кривую скорости на всем протяжении пути по канату
пишите в личку или на имейл Alexandrzipline@gmail.com
С Уважением, Александр!
Студенту нужен совет проектировщиков котельных Iwanpozn Профессии и трудовые отношения 11 18.01.2019 12:20
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Очень нужен грамотный узел кепления мраморной облицовки AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.11.2007 19:08
