Ошибка импорта опорной модели IFC.
Раменское
FILE_NAME('\X2\041D043E043C04350440\X0\ \X2\043F0440043E0435043A04420430\X0\','2020-12-04T11:55:24',(''),(''),'The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013','20180216_1515(x64) - Exporter 19.0.0.405 - \X2\0410043B044C044204350440043D0430044204380432043D044B0439\X0\ \X2\0438043D0442043504400444043504390441\X0\ 19.0.0.405','');
Раменское
В файле IFC не оказалось имени модели.
Есть имя файла с набором символов. Заменил это имя на число, чтобы совсем уж с гарантией без недопустимых символов - не заработало. Путем экспериментов выяснил, что файл принимается, если его имя и путь расположения не содержит кириллицы. Вона как бывает ))). |
Раменское
Ну по крайней мере разобрались в вопросе.
Может быть, кому-то тоже пригодится, т.к. данный вопрос на форуме в Tekla не поднимался (по запросу IFC вообще ничего не нашел). Или, кроме меня, в путях никто не пишет кириллицу, поэтому не сталкивались ![]() |
Такая же фигня. Тоже сохранял латиницей на диске С. А какой SP у Вас стоит? У меня СП3, вот думаю, есть смысл заморочиться обновлением до СП5 или там тоже самое?
При приближении пропадает часть опорной модели. Текла | olegrussia | Tekla | 3 | 21.09.2019 21:25 |
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе | Rask | Программирование | 8 | 30.08.2012 13:54 |
Ошибка импорта при передачи нагрузок на фундаментную плиту в Кросс | Mike1 | SCAD | 2 | 20.12.2011 14:36 |
Проблема импорта простейшй СВ модели в Фемап | K-PDN | Расчетные программы | 2 | 17.06.2011 13:33 |
