В ФЗ №123 от 22.07.2008 (о пожарной безопасности) нет увязки пределов огнестойкости с толщиной защитного слоя
Проектировщик
Воронеж
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
43
Можете воспользоваться ПРИКАЗом от 2 апреля 2020 года N 687 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Не для ФЗ №123, но всё же.
Там находим СП 468.1325800.2019 "Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности". А там раздел 14, в котором прописаны интересующие вас защитные слои. Обращу также ваше внимание на этот пункт: 14.1 Данные в таблицах 14.1–14.8, содержащие минимально допустимые значения размеров сечений и расстояний от оси арматуры до обогреваемых поверхностей элементов (толщины защитных слоев) для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости, приведены для статически определимых конструкций и должны быть не менее значений по СП 63.13330. Таблицы составлены на основе опытных данных. При соблюдении требований табличных данных расчеты огнестойкости статически определимых конструкций могут не производиться. Табличные данные не следует применять для статически неопределимых конструкций, для которых необходимо проведение расчетной оценки огнестойкости. Поэтому особо не обольщайтесь ![]() |
Воронеж
Огнестойкость каркасов продавливания в плитах перекрытий, какую толщину защитного слоя взять ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 12 | 02.11.2019 19:03 |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2013 09:53 |
каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.06.2012 10:58 |
Предел огнестойкости керамзитобетонной перегородки толщиной 120 мм | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.10.2010 10:08 |
