Как по графику В17 из СП СП 20.13330.2016 найти коэффициент бесконечно длинного цилиндра?
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Ну, как я понимаю, число Рейнольдса и сами графики расположены в логарифмической зависимости. Поэтому и интерполяцию нужно производить по логарифмической шкале. Например, если у нас Re=3.12*10^6, находящееся между Re0 = 3*10^6 и Re1 = 4*10^6. то граничные значения для интерполяции будут lg(3*10^6) = 6.47712 и lg(4*10^6) = 6.60206, а само число, находящееся между ними будет lg(3.12*10^6) = 6.49415.
На графиках тоже явно просматривается логарифмическая шкала, поэтому, если у нас, к примеру, б/D=6.667*10^-4, находящееся между 10^-4 и 10^-3, то граничные значения аэродинамического коэффициента Cx8, соответствующие граничным значениям б/D 10^-4 и 10^-3 нужно интерполировать между -4 и -3 по значению показателя степени между ними lg(6.667*10^-4) = -3.17609. Раньше, в старые добрые времена, когда этот график был проще я сочинил для внутреннего употребления формулу, которая плюс-минус точно работала в нужном нам диапазоне. Мож поможет чем-то. Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 12:37. |
Спасибо за ответ. Думаю поможет, в следующем расчете. Разбираться когда начал, этот график для цилиндрического сечения, только нужен. По факту у меня призматическая конструкция с 16 гранями в СП табличка для таких сечений есть. У Гордеева нашел интересное объяснения почему для призм и цилиндров коэффициенты разные. Вихри срываются с гладкой поверхности, а когда есть грани то нет.
Cfytrr
Я не вдавался в подробности сравнения численных результатов, но сама формула, очевидно, "рабочая", отличия только в определениях чисел Рейнольдса по СП и EN - т.е. Re по СП не идентичен Re по EN. С чисто математической точки зрения, сравнивая эти два графика видно, что происходит масштабирование (растяжение/сжатие) аргумента Re. Наверное, даже можно найти эту зависимость, приняв |
Почему в СП 29.13330.2011. полы дан такой большой коэффициент постели по сравнению с Кросс? | Deemix | SCAD | 7 | 02.11.2018 11:51 |
Какой аэродинамический коэффициент для наклонного стержня по СП 20? | eilukha | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.10.2016 19:14 |
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? | "Великий" | Основания и фундаменты | 4 | 23.07.2015 09:34 |
где найти коэффициент теплопроводности i-стекла??? | _Studentka_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 13.04.2010 19:51 |
Найти СП 2.4.990 | Aleks ManaeFF | Разное | 1 | 27.06.2007 14:35 |
