Как ГИП может проверить все разделы?
ГИП, в глазах директора, своего рода заместитель по инженерной части в рамках конкретного проекта. Если ГИП подписал, значит директор может спокойно ставить свою подпись - с точки зрения строительных норм проект в порядке. Само собой речь не идет о мутных проектах, в которых задача стоит освоить, а не построить.
Разбираться ли ГИПу во всех визируемых разделах или нет - это его личные проблемы, но в общих чертах знать должен + понимать где посмотреть и с кем из узких спецов посовещаться. Если ГИП не менеджер, а все же толковый инженер с опытом работы, то необходимые знания у него есть по умолчанию. |
Сдавал экзамен на ГИП. Знание всех разделов обязательно. Некоторый разделы необходимо знать принцип работы систем и элементарные расчеты. Нельзя выпускать проект не зная, что выпускается и какого качества. Да ГИП и ГАП юридические ответственные лица. Как-то так
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, ГИП не может знать "все", по всем разделам. Но он обязан знать всё основное, видеть взаимосвязи, взаимодействие.
Раньшие ГИПы (а некоторые и теперь) умели выявлять ошибки, иногда ужасные, которые узкие специалисты, просто не замечали. Они "за деревьями не видели леса", а ГИП видел. ГИПами назначали тех, кто мог разобраться в основных задачах. Например, в нашем промышленном институте, ГИПами всегда были технологи, да еще с опытом работы на производстве. В Гражданпроектах - ГИПы обычно происходили из конструкторов. На проектировании различнх сетей и сооружений - свои ГИПы - "технологи" по тепло- водо- газо- электро-снабжению. Что касается "клятвы" ГИПа, то она была введена для повышения ответственности и статуса самого ГИПа. У нас бывали случаи, когда главный инженер института (откровенный дурак и пьяница) требовал выпустить "тяп-ляп" проект. Он, хоть и подписывал титульный лист, но лично и серьезно за качество не отвечал. А ГИП отвечал как раз "клятвой" и мог главного инженера подальше послать. И посылали. Конечно, "клятва" не означает, что ГИП лично все чертежи и расчеты проверил. Но он может проверить, проверили ли (с подписям в "штампах") все другие положенные "проверяльщики". Если же, как сейчас часто бывает везде и Разраб и Провер один "анжинер", то ГИП, "в случае чего" может и за всё ответить, по всей строгости. |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 708 | сегодня 09:38 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? | Aragorn | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.08.2015 12:22 |
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? | Voron | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 27.03.2015 16:55 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
