Расчет нахлесточного сварного шва
Харьков, Украина
Узел не рабочий. Его нужно переделывать.
Для данного случая расчет по п. 14.1.19 не годится. |
в п. 14.1.19 Силы также лежат в плоскости швов, а не перпендикулярны, как у меня... ----- добавлено через ~7 мин. ----- БСК - это базовая система координат? Так это возможно посчитать без ученой степени по математике? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Использовать стандартный жесткий узел, где балка крепится к колонне сбоку? Или есть еще варианты? Хотелось упростить монтаж, положить балку сверху. |
? Регистрация: 17.06.2014
Классический шарнирный узел опирания балки на колонну. Опорная реакция передаётся через стенку и рёбра. Шов конструктивный, чтоб балка не "сковырнулась". Если хочешь жёсткий узел, то надо и делать жёсткий. Без всяких фантазий типа "нахлёстовочного шва".
Это все так, но вот по поводу определения ц.т. сечения шва не возникает сомнений? Может стоит пристегнуть требование о 60 катетах?
И я все таки настаиваю на 60 катетах так как lw <=85*bf*kf=85*0.7*kf=59.5*kf
Правда это требование действует когда усилие направлено вдоль флангового шва, тут оно направлено как бы поперек, но возникает сомнение что при такой схеме нагружения шов, например, длиной 50 см понесет нагрузку в 4 раза больше чем шов 25 см
Харьков, Украина
Также разделяю Ваши сомнения на счет того, что весь шов, независимо от пропорций сварного узла можно включать в работу. |
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? | Poroslovec | SCAD | 7 | 18.03.2019 21:51 |
Расчет сварного соединения | korSSun | Железобетонные конструкции | 19 | 07.09.2013 10:13 |
Расчет сварного шва опорного столика | zyama1985 | Металлические конструкции | 3 | 07.10.2012 21:26 |
Расчет сварного шва крепления пластины подкрановой балки | Senator Alex | Металлические конструкции | 6 | 20.06.2010 01:25 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
