Кадастровый учет по проекту - сколько объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кадастровый учет по проекту - сколько объектов?
Непрочитано 18.12.2020, 13:48 1 | #1
lively86
Добрый день.
Я кадастровый инженер, делаю технический план на основании проекта, предоставленного заказчиком.
В проекте на индивидуальный жилой дом на плане первого этажа имеются помещения сауны (парилка, комната отдыха и тп) в виде пристроенных помещений.
Заказчик утверждает, что сауна - это у него отдельное здание, и что якобы проектировщик ему так сказал. в чем у меня возникло сомнение.
Допускается ли выполнение одного проекта на несколько зданий? Если да, то допускается ли выполнение планов на отметке не для каждого здания отдельно, а совмещенных?
Если да, то как по совмещенного плану понять, где граница одного здания и начало другого?
Заранее благодарю за ответ.
Непрочитано 19.12.2020, 09:47
1 | 1 #2
arch
бывший
Запад Сибири
Если отдельное здание - то тогда не должно быть общих стен и должен быть отдельный фундамент, я так понимаю.
Иначе это пристройка к зданию и является го частью.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2020, 14:36
lively86
а на какие нормативы при этом можно сослаться, не подскажите?
lively86 вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 20:54
1 | #4
иваниваныч
Согласен с arch, в данном случае вопрос должен быть: на каком основании считать это разными зданиями, а не одним? На основании слов проектировщика? Стены общие, отапливаемый контур общий, собственник один. Даже наличие раздельных фундаментов (что сейчас уже невозможно определить) не аргумент: полно зданий с фундаментами и другими конструкциями, разрезанных деформационными швами.
иваниваныч вне форума
Макрос для выбора объектов по заданным характеристикам modest-bp Программирование 16 28.04.2020 13:07
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
