Как вывести в иксель максимальные усилия в пластине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как вывести в иксель максимальные усилия в пластине?
Непрочитано 21.12.2020, 02:24 #1
eilukha
В скаде можно вывести усилие от загружений в иксель для выбранного КЭ. Однако при просмотре полей усилий в выбранном КЭ, выдаются большие значения (из-за интерполяции). Вопрос: как вывести в иксель максимальные усилия в пластине (которые даются в полях усилий)?
ps: Можно задать вывод усилий в узлах, а не в середине КЭ, но тогда ошибка будет вверх по сравнению с полями усилий.
----- добавлено через ~15 ч. -----
Почему-то для прямоугольной пластины 5 сечений в иксель выдаётся (хотя узлов 4).
Последний раз редактировалось eilukha, 21.12.2020 в 08:57.
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Почему при расчете рамы в фахверковых стойках не возникают усилия от пульсационной составляющей Igor1985 Металлические конструкции 5 14.12.2016 17:01
Усилия в анкерных болтах eilukha Прочее. Архитектура и строительство 78 21.05.2013 19:10
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? Chief Justice SCAD 2 06.07.2006 00:57
