Способы замера раскрытия трещин и появления деформаций в чугунной обделки тоннеля
Засверлите и установите два стальных штифта/самореза по обе стороны трещины в ~20..40 мм от краёв трещины с общей начальной произвольной базой под таким углом, как вам удобно (контроль горизонтального или вертикального смещение).
Измеряйте расстояние между ними штангенциркулем с точностью до 0,1/0,01/0,001 мм в зависимости от ваших задач и частоты контроля. Это можно делать по внутреннему и внешнему габаритам, обрабатывая данные статистически |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
SacerDOS дал Вам очень хороший совет. можете также поставить индикатор часового типа (две пластины или уголка по разные стороны трещин закрепить, на одну индикатор закреплен, в другую упирается ножкой), если позволяет.
Крепить к чугуну однозначно сверлить. Резьбу нарезать можно для болтов и крепить болтами. Замеры лучше делать оптическим микроскопом с измерительной шкалой типа МПБ-1 или измерителем трещин (линза со шкалой), входящим в любой ВиК комплект. При определенной сноровке даже фото через микроскоп можно сделать. |
я бы очень не рекомендовал сверлить ребра чугунной обделки в предаварийном состоянии да еще и с трещинами. Стенки тюбингов скорее тоже. (думаю трещины у вас там в ребрах)
технически можно приклеить рекомендованные выше индикаторы на эпоксидку. |
Подскажите какая максимально допустимая эллиптичность чугунной обделки ? | Geo46 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 12.03.2019 13:44 |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите | swell{d} | Железобетонные конструкции | 31 | 04.08.2009 11:01 |
