Гибрид команд quickselect и filter
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Гибрид команд quickselect и filter
Непрочитано 23.12.2020, 17:43 #1
kp+
идущий по граблям
Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-то приложение к стандартному Акаду для выбора объектов, которое совмещало бы функционал стандартных quickselect и filter?
Чем плох quickselect, по крайней мере до версии 2019 (может в самых новых лучше, не видел) - тем, что нельзя выбирать по нескольким свойствам сразу и сохранять шаблоны фильтров.
В filter все это можно, но перечень свойств, с которыми он работает, не менялся, наверное, с версии R12. Многих свойств объектов в этой команде нет. С динамическими блоками как таковыми не работает (видит их как статические с именами *Uxxx, один и тот же дин. блок с разными настройками считает за статические блоки с разными именами).
Конечно, можно каждый раз писать небольшой лисп, который бы реализовывал сложные варианты выбора, но такое впечатление, что я изобретаю велосипед и все давно сделано на высоком профессиональном уровне с удобным интерфейсом. Только не могу найти...может не в том гугле ищу...и в неправильном яндексе
Помогите прямой ссылкой, если нетрудно.
Последний раз редактировалось kp+, 23.12.2020 в 17:52.
Непрочитано 24.12.2020, 07:41
doctorraz
электрик
Волгоград
Есть такой функционал, но многим это не понравится.
Быстрый выбор (можно разных по типу обьектов, млиний, отрезков , блоков...)
С выбором нескольких свойств по каждому типу объекта, заданию сравнения этих свойств ( больше меньше равно содержит не содержит)
Сохранение настроенного шаблона выбора...
Утилита быстрый выбор в составе СПДС CS и других продуктов на этом движке, вертикальное приложение к стандартному автокаду.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:47
CaMoCAD
Зелик
Она ещё и по значениям атрибутов умеет, выручила меня сильно, было дело
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 09:56
kp+
идущий по граблям
Спасибо. Надо будет попробовать на демке. Но на работу такое точно не купят
Поэтому хотелось бы узнать насчёт более "лёгких" приложений. Желательно не требующих инсталляции и регистрации. И доступных простому инжениггеру вроде меня не в ипотеку. А лучше бесплатных
Может кто видел на каких-нибудь англоязычных форумах или в магазине приложений Autodesk...
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 10:39
Oleg T
Offtop: Насчет приложений к автокаду не в курсе, а вот в нанокаде (бесплатном) что-то похожее реализовано. И в брикскаде (платном).
Последний раз редактировалось Oleg T, 24.12.2020 в 10:51.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 11:35
kp+
идущий по граблям
В баНанокаде наверняка реализованы все решения от CS. С Брикскадом как-то ни разу не сталкивался. Но на работе именно Акад (чистый, 2015). Поэтому интересуют приложения именно для него. Причём такие, покупку которых не надо выпрашивать у начальства, согласовывать в куче служб и ждать несколько лет .
Вариант сменить работу пока не вариант
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:45
Oleg T
А selsim от Александра Ривилиса?
http://cadsupport.ru/2014/10/%D0%BF%...8%D1%81%D0%B0/
https://www.caduser.ru/forum/topic38009.html
А так в бриксе бытрый выбор самый развитый, по-моему:
Название: Сохраненное изображение 2020-12-24_10-38-12.819.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 12:12
kp+
идущий по граблям
selsim неплохая штука, но первые версии у меня подглючивали, и пришлось от неё отказаться. А потом забыл. Может, на нынешней конфигурации будет нормально. Спасибо, что напомнили.
Но хотелось бы приложение с настраиваемыми и сохраняемыми фильтрами.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 16:49
skkkk
kp+, а если написать реактор на команду _QSELECT?
К примеру, если пользователь выбрал кучку настроек в окне быстрого выбора, и нажал ОК при зажатом шифте, то предложится ввести имя фильтра и он запомнит нужные точечные пары в какой-то список или словарь (если надо помнить между сеансами). Или в файл, если надо пользовать в разных файлах. Потом какой-то командой вызываем окно со списком сохраненных фильтров и выбираем нужный.
Хотя задача
тут тоже не решится
----- добавлено через ~15 мин. -----
Тогда можно, продолжив мысль, например, нажав ОК при зажатом Ctrl, получим что-то такое: набор запомнится, сбросится, снова откроется окно быстрого выбора и там выбираются новые свойства. И так до тех пор, пока не будет нажат ОК без Ctrl - после этого все запомненные наборы суммируются и подсвечиваются.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 17:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
а если написать реактор на команду _QSELECT...
Похоже, проще написать полностью свою команду, с блэкджеком сохранением фильтров и обработкой свойств динблоков
Offtop: Может и попробую заняться...(затем зевну, перевернусь на другой бок и продолжу смотреть сиквел сна )
Последний раз редактировалось kp+, 24.12.2020 в 17:47.
kp+ вне форума
При нажатии клавиши Esc для отмены СПДС команд Автокад фаталится Александр081991 ПО от CSoft 5 28.02.2018 15:02
SCAD не запрашивает подтверждения команд Otets SCAD 3 16.10.2017 09:59
VBA: как управлять проектом, или единственный редактор без команд открыть и сохранить zenija2007 Программирование 2 05.07.2016 08:57
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
