| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
ровно та же идея с ножами имеющими свободу.
А все эти копья не применимы - у людей готовый дровокол, который они норовят применить для новой работы. Нет там других движений кроме как тупо давить, поэтому и расчитывать стоит лишь на это. Я вот тоже было подумал про конические спиральные дровоколы, сделать многошпиндельный станок и опускать на деревяшку... Но тут другая тема. |
Фото бы этого станка ТС приложил или схему, может, всё проще, чем кажется... |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Можно предложить такой вариант:
- отчекрыжить от доски по длине, кусок нужного размера; - получившийся кусок пропустить между ребристыми колесами, размеры между ребрами принять под нужный размер реек, кусок деревяшки ориентировать волокна параллельно ребрам. Получается деревяшка будет раздавливаться , вроде эта процедура легче продавливания.; - повторить операцию столько, сколько нужно |
Я прав? С колёсами для разрыва тоже неплохо, правда не особо от ножей отличается, да и усилия могут оказаться весьма приличными. с колёсами сразу уж тогда и ножи/зубья на диски выполнить и... получится шредер. |
Сдается мне, что для домашнего использования дешевле реек в строймаге накупить на всю оставшуюся, чем городить такой лучинокол )
Это для производства. Станок базовый зарубежный предназначенный для нарезки и колки дров. Нужно поменять матрицу.
Сегодня сделал, завтра буду испытывать . Отпишусь о результатах. Кстати нажешел видео на Ютубе Принцип такой же ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Жаль. Идея-то дельная в принципе.
К пуансону (или что там у Вас на машине давит) прикрепляешь насадку типа плиты с массой копий. Копье - это типа ломика (допустим диаметром 16 мм), длиной допустим 1 м (2 м - длинновато, будет пытаться изогнуться от продольного усилия), с наконечникам типа крест, размером 30х30. Таких допустим 10х10 штук. Всего 100 штук. Чурбан будет упираться неважно во что, но наверно лучше вон в ту вашу матрицу. Втыкаешь эти 100 копьев в чурбан длиной 180 мм (Вы же задали 180 мм, так?) и давишь - копья пойдут по волокнам - они же достаточно гибкие - и в итоге чурбан расколется на 100 (образно говоря) красивых малоповрежденных лучинок размеров около 30х30 мм. Покупатель будет счастлив только от одного вида естества ![]() Понятно изъяснил? ![]() Правда, непонятно как эти красивые лучины вытаскивать из массива копьев...видимо нужно обратная матрица. Через Х циклов надо будет поправлять прямоту копьев - чурбаны всякие попадаются, сучки, загибоны волокон и прочая будут колбасить копья. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Думаю, ножи толщиной 10 мм погнуло, все заклинило и сломалось. Если хватило мощи гидравлики... Ножам нужна свобода...дерево - вам это здесь не нут ![]() ![]() Вместо копьев можно широкие (на всю ширину чурбака)ножи через 30 мм, и давить ДВА раза, с поворотом расколотого чурбака на 90 градусов, для чего нужно какая-то обойма вокруг ножей. Идея та же - ножи свободно и упруго гнутся, расходясь в стороны по мере вдавливния.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.01.2021 в 09:56. |
![]() ![]() Однако у ТС матрица как под чурбан. Если горбыль/обапол сложить в стопочку, будет псевдочурбан ![]() Если нужны лучины 30х30, будь любезен выдавай горбыли/обапол толщиной не более 30 мм - проще будет колоть - только в одной плоскости. В-общем продавить через жесткую матрицу неупорядоченный "пакет" отходов не удастся. Думаю, отходы надо откалибровать под 30 мм и потом колоть гибкой из плоскости батереей ножов. Хотелось бы посмотреть видео заклинивания/отказа/поломки от ТС. ![]()
Воскресе |
Псков
Я выше предлагал примерно то же, но с приложением усилия на пласть. |
С первым вариантом не по
----- добавлено через ~5 мин. ----- [quote=Wiktor182s;1916134]С первым вариантом не получилось. После пары тройки раз продавливания вывернуло и поперек волокон зажало. Сделал в одной плоскости ножи , все работало но не долго после пару часов работы начало изменятся расстояние ножи начали гулять. Спасибо за помощь |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? | Swarka | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 01.06.2018 15:21 |
Изменение масштаба блока при вставке через буфер | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 08.05.2018 12:57 |
Эвакуация из категории А через категорию В | проект 1234 | Пожарная безопасность | 1 | 02.06.2017 18:01 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
