Жесткость стенки как опоры для перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Жесткость стенки как опоры для перекрытия
Непрочитано 28.12.2020, 16:55 #1
tigra-18
Есть ли какие-нибудь достоверные формулы для перевода характеристик стены из кладки в эквивалентную жесткость опоры?
Пример конструкции - балконные участки монолитного перекрытия - по результатам расчета имеют прогибы превышающие допустимые, но под ними есть кирпичные экраны-разделители, от перекрытия до перекрытия. Хотелось бы учесть их фактическое влияние на уменьшение прогиба.
Непрочитано 28.12.2020, 18:12
v.psk
Псков
Есть формула приведения распределенной нагрузки от глухих перегородок к сосредоточенной (вроде бы в 1/12 от опоры) .
Но тут я бы не учитывал... Насколько не проходит? Длительности учтены?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 13:54
tigra-18
Непроходит в разы, архи знатно развлеклись с вылетами балконов. Стандартное решение, балки, использовать не хотел, т.к. похабная реализация в натуре.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 16:49
v.psk
Псков
tigra-18, в зоне перфорации? Может поколдовать с размерами вкладышей?
v.psk вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 17:37
nickname2019
Если перегородки стоят поэтажно друг над другом, а под нижней перегородкой нет опоры - имхо, это не даст ничего. Может эти перегородки выполнить монолитными, а между колоннами (откуда начинаются балконы, над наружными стенами) пустить балки?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 18:00
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Проще рассчитать трехмерную конструкцию в лире-скаде с фактическими жёсткостями материалов.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Каждая отдельная перегородка будет "подкосом", но есть риск, что вся нагрузка уйдёт на плиту над первым этажом.
SetQ вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 18:10
Дмитррр
НЛО
Не могут выступать в качестве несущей конструкции. Даже если эти перегородки дать толщиной с полноценную несущую стену, как обеспечить равнозагруженность? Ведь кирпичи будут укладываться после бетонирования.
Замени кирпичные разделители на монолитно-бетонные. Единые с этими консолями. Если здание, монолитное, конечно.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 18:35
tigra-18
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
- хорошее замечание, я внизу балку сделаю, она там никому мешать не будет и ее внешний вид не будет смущать жильцов
- еще бы научится правильно задавать ее для кладки, особливо тонких стенок(перегородок)
- строители зато не готовы так развлекаться, монолитить тонкие стенки
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 18:41
Grim
На каменную перегородку опирать перекрытие? Жесткость? Это шутка такая?
Grim вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 20:50
SetQ
Петрозаводск
Надёжнее сделать лоджию - опереться стойками, подпирающими балконную плиту, на фундамент.
СП "Каменные конструкции" смотрели?
SetQ вне форума
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
