Двухуровневая мансарда - соответствие СНиП и стандартам проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двухуровневая мансарда - соответствие СНиП и стандартам проектирования
Непрочитано 29.12.2020, 00:05 #1
Unite Development
Здравствуйте.
Прошу разрешить спор между ГАП проекта и местной архитектурой.
ГАП утверждает, что такую мансарду можно делать, архитектура утверждает обратное.
Спор происходит в одной из республик бывшего СССР, наши СНиП практически идентичны российским, но интерпретация может отличаться.
Итак:
1. Есть проект здания 4 этажа + цокольный этаж. Потом сверху добавили мансарду в 2 уровня, со вторым светом. Сейчас этап проектирования, самого здания нет, то есть мансарда закладывается на этапе проектирования.
2. По высотности проходит, проблем нет. Проект идет, как здание в 4 этажа с мансардой. Из-за бюрократии сложно сделать 5+мансрада, надо снова проходить градосовет.
3. Местная архитектура утверждает, что ГАП замаскировал два типовых этажа наклонной конструкцией, и что так нельзя. Ссылается на положение в СНиП 2.08.01-89, где сказано:
Термины и определения *Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
Этажи 2-3-4 идут с консолями, мансарда тоже выходит на консоли, а они хотят, чтобы внешние границы мансарды соотв. несущим стенам, не выходили на консоли.
На рисунке показано красным, как они хотят. Либо они предлагают вариант провести проект, как 5 + мансарда, что очень сложно.
4. ГАП утверждает, что противоречий СНиП нет.
a. Кровля начинается с нулевой отметки 1 уровня мансарды, то есть точка пересечения кровли и фасада меньше 1.5 метров.
b. В СНиП не указано, что внешние границы мансарды не должны выходить за основной периметр здания (несущие стены).
c. По высотности проходим.
Прикрепил разрез с комментариями ГАП. pdf файл.
5. Я не архитектор, но полагаю, что СНиП не должен описывать все возможные случаи. Полагаю, что противоречий СНиП нет, но могут быть противоречия нормам проектирования.
Внутренний каркас мансарды - ж/б, что не запрещено, если сделан расчет при проектировании.
Из того, что нашел в интернете:
Устройство мансардных этажей неразрывно связано с конструкциями строительных объектов, ниже лежащими помещениями, структурой основного здания – лестницами, инженерными сетями, электрическими коммуникациями.
По внутреннему устройству, планировке помещений мансарда может быть нескольких видов:
Занимать всю площадь этажа здания или его часть.
Одно- или двухэтажной.
Иметь в своем составе балкон, антресоль, террасу, лоджию, веранды, зимний сад.
Как правило, проектные решения размещают мансардный этаж в пределах несущих стен базового здания, не увеличивая его площадь за счет устройства выносных строительных конструкций.
Хотелось бы подчеркнуть, что точка пересечения фасада и кровли не более 1,5 метра от уровня пола мансардного этажа. Очень часто проектируют псевдомансарду, представляющую собой типовой этаж, обвешанный наклонными конструкциями. Также 1,5 метра не является минимальной высотой пристенков.
Тип файла: pdf Исполнительная схема мансарда Ленина 246.pdf (1.46 Мб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Unite Development, 29.12.2020 в 00:29.
Непрочитано 29.12.2020, 14:56
| 1 #2
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Unite Development Посмотреть сообщение
В Российской Федерации на сегодня подобный проект идёт во всех документах (по нормам Градостроительного кодекса РФ) как здание с количеством равным 7 (но может быть 6, если площадь пола второго уровня мансарды не превышает 40% от площади нижнего уровня - план смотреть надо).
Являются ли Ваши верхних два этажа (или уровня), изображённые на приложенной исполнительной схеме, мансардными или не являются - значения не имеет.
СНиП 2.08.01-89 в РФ давно заменён. На сегодняшний день действует СП 54.13330.2016:
А.1.7 При определении этажности здания учитывают все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При определении количества этажей здания учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный и технический чердак; не учитывают: подполье, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак высотой менее 1,8 м.
Схожая, но старая тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...2A#post1374941
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.12.2020 в 15:00. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 16:18
иваниваныч
Согласен с DJo Frey.
Вы неверно полагаете. И СНиП - это и есть нормы проектирования. В России, если какой-то случай не описывается нормами, то разрабатываются СТУ (спецтехусловия).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 18:26
| 1 #4
jtdesign
Riga
Так и есть, тут только глаза иметь, даже думать не надо (нет мансарды в данном разрезе, есть "декоративная" наклонная стена). Если есть такая проблема то решать ее надо искусно и деликатно а не так грубо.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.12.2020, 09:24
Baumann
homo soveticus
Иначе крышу можно таким образом дотянуть земли в виде юбки и все здание будет "мансардным"). Напрашивается излом на каждом мансардном этаже сокращение полезной площади, что ГИП скорее всего и не хочет..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7 Tyhig Технология и организация строительства 3 10.12.2014 08:49
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение finder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2012 17:50
ищу СНиП Подпорные стены гидротехнических сооружений. Нормы проектирования и др. sasa.od Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.02.2009 21:19
