База двухветвевой колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База двухветвевой колонны
Непрочитано 02.01.2021, 08:59 #1
1969
Господа, форумчане, с наступившим новым годом!!! Нужен ваш профессиональный совет. Здание металлкаркас пролет 24 метра высота от пола до низа фермы в свету 13.2м шаг колонн 6м. По гибкости не проходит колонна простого сечения. Я решил сделать из двух двутавров с решеткой в двух плоскостях по типу серии 1.423-8,6 только с шириной между осями колонн не 800 мм а 400 мм. Встает вопрос - можно делать обычную базу из целиковой пластины? (( в серии 1.423-8.6) база разделена на две части а траверса приварена к "пеньку"(швеллеру) который забетонирован в фундамент)). Хотел бы узнать на что обратить внимание при конструировании "обычной" базы для сечения колонны предоставленной на картинке, которая прилагается во вложение
PS: возможно существует серия где ветви колонн соединены одной опорной плитой
Последний раз редактировалось 1969, 02.01.2021 в 09:21.
Непрочитано 02.01.2021, 10:51
Старый лицедей
Какие двутавры проверяли? Точки раскрепления из плоскости? 13.2м не ужас, зачем лепить двухветвевую колонну?
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2021, 10:58
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
70ш1 не проходит. Вот расчетная схема в СКАД. Я не нашел ничего в сериях меньше на такую высоту.
Тип файла: spr Схема Склада.SPR (75.0 Кб, 16 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 02.01.2021, 11:12
1 | #4
DMB484
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
70ш1 не проходит.
Уберите из РСУ все сочетания. Оставьте только загружения.
30К2 проходит без проблем
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2021, 11:27
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
спасибо.
1969 вне форума
Непрочитано 02.01.2021, 19:57
Старый лицедей
40Ш2 проходит. Раскрепление - по середине, 6м от базы. Расчетная длина в XOY - 6м. Колонну делай из двух отравочных элементов: нижний 40Ш2 длиной 12м, верхний - сварного сечения или какой-нибудь колонный.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 02.01.2021 в 20:02.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткая база колонны навеса 18х60 м GybelindaV Металлические конструкции 14 13.12.2014 21:00
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
База колонны грави Конструкции зданий и сооружений 107 14.06.2014 01:05
Ищю серию двухветвевой ж/б колонны сечением 1200х500 открытой крановой эстакады барабаш Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.06.2013 16:45
