Допустимо ли устройство пожарных лестниц на скатную кровлю с высоким уклоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимо ли устройство пожарных лестниц на скатную кровлю с высоким уклоном?
Непрочитано 03.01.2021, 15:06 #1
Майя Шляховая
Для зданий высотой более 10 м требуется устройство выхода на кровлю. Распространяется ли это требование на скатные кровли с уклоном высоким уклоном? При каком уклоне кровли допустимо перемещение по ней без специальных приспособлений?
Непрочитано 12.01.2021, 23:50
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Майя Шляховая Посмотреть сообщение
Требование по обеспечению подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю зданий и сооружений не зависит от уклона кровли:
http://docs.cntd.ru/document/1200101593
7.2 В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Для перемещения на кровле (в том числе с большим уклоном) пожарные подразделения используют различную пожарную технику - стационарную http://docs.cntd.ru/document/1200072081 и переносную http://docs.cntd.ru/document/1200072330 http://docs.cntd.ru/document/1200007105. В том числе на работе на высоте используют лестницы-штурмовки и пожарные пояса с карабинами.
Крайне философский вопрос: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F1%F2%E8%EA%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод Mst_61 Основания и фундаменты 39 14.01.2019 15:39
Поиск серии на скатную кровлю с узлом крепления ограждения ACAD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2015 09:44
Допустимо ли устройство шарнирно-подвижной опоры ферм покрытия? игорёк Металлические конструкции 25 30.01.2015 20:18
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 12:30
Нагрузка от веса человека на скатную кровлю по стропилам Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 6 13.10.2009 12:15
