САПФИР-3D 2020 R2. Как правильно экспортировать модель в IFC?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > САПФИР-3D 2020 R2. Как правильно экспортировать модель в IFC?
Непрочитано 03.01.2021, 19:10 #1
Serge_Y
День добрый!
Создал в Сапфире одну колонну и экспортирую модель в формат IFC. При попытке импортировать этот файл в Автокад получаю ошибку "System Error encountered during import". При открытии этого файла через BimSight вижу пустоту. Вопрос: как правильно нужно экспортировать модель Сапфира в формат IFC, чтобы его потом можно было прочитать в других программах?
Спасибо
Последний раз редактировалось Serge_Y, 04.01.2021 в 19:14.
Непрочитано 13.01.2021, 07:26
Konstruktiv54
Тоже столкнулся с потребностью выгрузить из Сапфира геометрию в IFC, и пока потерпел неудачу.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 07:37
trir
можно пример ifc, который получается?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 09:18
Serge_Y
Пример ifc и лог импорта в Автокад:
Тип файла: ifc export_ifc.ifc (2.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: rar export_ifc.rar (396 байт, 30 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 18:20
trir
В Сапфире програмисты - идиоты, которые не умеют читать документацию
если в
FILE_DESCRIPTION(('SAPFIR v.1.0 generated IFC file.','IFC 2x3 interface 23-03-2009'),'2;1');
указать версию спецификации, то Revit откроет
что не нравится AutoCAD'у - я не знаю, его лог очень "информативен"...
по идее AutoCAD вообще не умеет открывать IFC
Последний раз редактировалось trir, 13.01.2021 в 18:32.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 19:05
Serge_Y
Прошу прощения, импортировал не в Автокад, а в Autodesk Architecture
Serge_Y вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 19:10
andsan
При экспорте в IFC из Сапфира выбирайте опцию "экспорт модели общего вида", в Ревите откроется.
andsan вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 23:00
Kinzer
Вопрос: может кто-то сталкивался. Можно ли из Лиры сапр 2020 перекинуть в Сапфир и затем сделать IFC и перекинуть в SAP2000, ETABS и робот. хоть что-то из этого?
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 09:13
Serge_Y
IFC файл, созданный в САПФИР, также не импортируется в Tekla
Serge_Y вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 09:20
trir
а что пишет?
попробуй указать версию спецификации
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 11:19
Serge_Y
Версию спецификации прописал. При импорте в тэклу ничего не пишет, просто ничего не создает, пустая модель. При этом, файл IFC, созданный в том же Architectural Desktop, прекрасно импортируется в тэклу
Serge_Y вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 11:50
trir
там должен быть log-файл
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 17:18
Serge_Y
В логе тэклы тоже ничего не происходит (при импорте ifc из Сапфира). При импорте из других программ исправно создается соответствующая запись.
Serge_Y вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 17:27
trir
обычно рядом с ifc-файлом создаётся log-файл
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 20:01
nickname2019
По идее , нужно из схемы сапфира удалить все, кроме одного какого-то элемента. Его попробовать импортировать и смотреть, что происходит. Потом следующий элемент и т.д. Так можно попробовать найти баг.
Но это означает делать работу за разработчиков сапфира.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 21:44
trir
у них баг в ДНК, там основы не правильные - они видимо вообще спецификацию не читали
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 22:17
Serge_Y
Так я и начал то с простого: в новой пустой модели создал колонну и в IFC ее отправил.
Тэкла не создает лог для этого файла(
Serge_Y вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 09:49
trir
А там при экспорте нельзя выбрать версию ifc?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 12:38
Serge_Y
Вот, все опции, которые доступны для экспорта:
Serge_Y вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 13:28
trir
я бы галочку убрал
trir вне форума
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа LebedewaMila AutoCAD 16 22.11.2013 14:19
Как правильно создать модель ножки стула "кабриоль" в Автокаде ? Donik AutoCAD 4 31.05.2013 11:25
как правильно экспортировать слои из автокада в корел kbkz AutoCAD 1 03.12.2012 06:21
Как экспортировать 3D модель из VERTEX BD в ЛИРА,SCAD guigngnm Другие CAD системы 6 30.06.2011 11:58
Программа Сапфир Визуализатор Прочее. Программное обеспечение 1 14.11.2009 00:25
