Установка отдельно стоящей ванны, требуется ли переподвод точек вывода-канализации, ХВС и ГВС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка отдельно стоящей ванны, требуется ли переподвод точек вывода-канализации, ХВС и ГВС
Непрочитано 05.01.2021, 19:22 #1
niki2021
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Была реконструкция дома и демонтаж старой ванны. На этом месте демонтажа сейчас хотят установить НОВУЮ каменную ванну.
Планируется использовать металлический слив-перелив и металлический смеситель.
Если устанавливать ванну вдоль стены,как хочет заказчик, точки вывода- канализация и водоснабжения получаться под ванной. А плановое размещение смесителя - с боковой стороны ванны.
Ванна на пьедестале 12 см.
Вопрос такой: требуется ли переподвод точек вывода-канализации и водоснабжения?
Запросы на выполнение работ - в разделе Поиск исполнителей /kpblc/
Заранее благодарна!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.01.2021 в 19:52.
Непрочитано 05.01.2021, 21:43
engngr
сети
Московия*
Ничего не понятно.
engngr вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 07:52
А смущает что? трубы подрезали и протянули куда надо. Не хотите тянуть трубами - подтянули гибкой разводкой (проблемы заказчика, если на такое согласен)
Как нарисовать линию через точек ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.07.2014 13:08
Нужен лисп для округлении координат у точек (Points). dotra LISP 4 17.05.2012 05:40
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ VIT46 Электроснабжение 6 13.12.2011 21:01
Чертежи отдельно стоящей шахты лифта. Sadom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2010 11:11
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? S-Y Железобетонные конструкции 8 26.08.2009 00:09
