Нужна помощь в расчете пружины кручения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужна помощь в расчете пружины кручения
Непрочитано 05.01.2021, 21:00 #1
Александр2991
Здравствуйте, можете помочь по расчету пружины кручения. У меня на руках есть американская целая рабочая пружина, и надо сделать такую же, но при указывании всех конструктивных параметров программы типо Компас и Инвентора мне говорят, что такой пружины не бывает. Установил Advanced Spring Design 7, но и там с там имеющимся материалом не удается даже близко подобраться к необходимому результату.
Диаметр прутка 4 мм
Диаметр пружины наружный 32 мм
Рычаг 1 (подвижный) = 48 мм
Рычаг 2 (не подвижный) = 29 мм.
угол между рычагами в свободном положении 180 гр. при этом кол-во витков 3.
Предварительное натяжение пружины: угол между рычагами 100 гр., крутящий момент = 10 000 Нмм.
Максимальное Рабочее положение: угол между рычагами 73 гр., крутящий момент = 14 000 Нмм.
Может я где то ошибаюсь, но я уже изрядно намучался с ней. Хотелось бы как то победить уже.
Как бы все сводится к поиску материла, Используя программу инвентор, можно выставить параметры, но материала нет подходящего. И я думал что буржуи имеют какие либо супер пружинные стали, но программа Advanced Spring Design 7 не дала мне такого материала. 9 000 Нмм нашел и это был потолок максимальной нагрузки. А угол максимальный составлял 112 гр.
ID:	233272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233274  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Александр2991, 05.01.2021 в 21:39.
Непрочитано 08.01.2021, 10:07
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Возможно, когда американцы рассчитывали данные пружины, сих умных программ ещё не было. Поэтому они, скорее всего, считали вручную, по формулам.
Чем вас ручной расчёт пружин из справочника Анурьева (т3) не устраивает?
Liukk вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 18:46
| 1 #3
Нурлан
Алматы
Добрый вечер (Алма-Ата). То же, в свое время, были вопросы по пружинам кручения. Если Вам для рабочего изделия, то только опытно-экспериментальные пружины. Желательно чтобы Вы сами их навивали и проводили термообработку(закалка, отпуск, выдержка). Я, пока подобрал пружину, полгода прошло.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 21:23
Александр2991
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Согласен чтто только опытным путем можно подобрать, но может кто то может помочь, хотябы рядом подобраться к результату. А можете скинуть данные вашей пружины? геометр и нагрузки. и что по факту получилось. Даже из этих данных можно сделать выводы.
Александр2991 вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 20:49
caeng
Сообщение от Александр2991 Посмотреть сообщение
Александр2991 поясните как определялся крутящий момент принятый вами в расчете пружины?
caeng вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 06:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вряд ли это поможет. Есть готовая пружина, с которой сняты характеристики, нужна такая же. Для этого изготовить несколько таких же пружин из самой приличной стали и экспериментировать с термообработкой для приближения к необходимой характеристике. Расчёты в этом не помощники.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 10:37
Alexander_Student
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно посчитать в МКЭ. Можно оценить и жесткость и максимальные напряжения.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 12:24
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Вперёд! Чертёж есть, ТС будет благодарен.
uraltay вне форума
Нужна помощь в расчете ферм на теплицу ajigov Металлические конструкции 39 13.12.2014 21:15
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
