Сращивание деревянной колонны по длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Сращивание деревянной колонны по длине
Непрочитано 09.01.2021, 12:27 #1
MaximV
Строительство
Здравствуйте.
Имеется проект смотровой вышки 6х6 метров в плане и высотой 28 метров
Вышка предполагается на четырех колоннах из клееного бруса сечением 250х250 мм.
Внимание привлек узел сращивания этих колонн.
Хотел узнать мнение уважаемых проектировщиков касаемо такого узла для сооружения подобных размеров. В первом, так сказать, приближении
Насколько надежно / уместно / правильно такое решение?
Непрочитано 09.01.2021, 14:53
v.psk
Псков
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
Насколько не хочется применять металл?
28метров.... мне кажется для дерева это многовато... есть какой- нибудь серийный аналог?
v.psk вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 15:57
Komplanar
ИМХО, если уж квадратное сечение 250х250 высотой 28 метров, то лучше сделать пакет из досок, а доски в сечении соединять шахматно.
А если пакет ещё и по углам сшить уголками 50х3 четыре штуки, то вообще получится надёжно.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 16:12
MaximV
Строительство
Ну в целом в проекте металла (кроме собственно болтов в местах соединений) нет, не считая баз колонн.
Серийных нет. Но знаю, что похожие башни высотой 20-30 м можно найти в разных частях Эстонии. Они, похоже, в основном из бревен. По одной вот нагуглил проект, там такой же узел.
MaximV вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 17:52
mainevent100
вероятно, зависит от усилий в сечении.
если N не большая, то почему бы нет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 20:28
jtdesign
Riga
Я деревенский, в детстве недалеко от нашего дома на холме была такая башня построенная из бревен, может быть не 30 м высотой но и недалеко от этого. Когда чуть подрос (ну там типа 13-15 лет) несколько раз лазил на верх (башня была уже немножко сгнившая и по прямому назначению - наблюдению за лесными пожарами не использовалась). Взбираться надо было по приколоченной к одной угловой ноге лесенке у которой несколько перекладин уже не хватало. Приключение! Сверху было видно море (около 8 км по прямой). В другую сторону чуть дальше была уже серьезнее и выше башня с закрытой кабинкой наверху и нормальной лестницей с перилами, которая и использовалась по назначению (наверху был телефон). Пару раз там тоже взбирался. Таких башен по Латвии было множество (в каждом лесничестве по несколько), во время летних экскурсий всегда на такие взбирался если была возможность. Организованных смотровых площадок на башнях тогда не было вовсе.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 20:58
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:44.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 21:24
Старый Дилетант
Дилетант
Самая стандартная врубка. Посмотрите в учебниках и справочниках
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 21:53
mainevent100
Да что уж далеко ходить, даже в нахлёст стыкуют ))
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 23:00
MaximV
Строительство
Названия можете подсказать? В частности, откуда эта картинка?
MaximV вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 01:31
Старый Дилетант
Дилетант
откуда эта картинка
Что попалось под руку. А.П. Павлов "Деревянные конструкции и сооружения" М. Гослесбумиздат, 1955.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2021, 10:59
MaximV
Строительство
Спасибо
MaximV вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:18
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Стык не герметичен - по торцам древесины будет грибок/гниль и прочие радости. Капитальность такого сооружения, на вскидку - 15 лет.
Стык обычен для деревянных конструкций, вполне себе массового применения. Клееный брус - скорее композитный материал на основе дерева, обычно обработанного от грибка / гнили. На счёт срока службы - может он устраивает заказчика и обоснован экономически...
Бим вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:25
igr
Конструктор
Странный узел сращивания для клееных конструкций, он подходит для круглого леса
igr вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:33
v.psk
Псков
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А из металла через 15 лет службы можно будет собрать "пятерочку"...
Вы подрядчик на производство смр?
... Думаю в проекте должны быть еще более интересные места- узел опирания на фундамент, узлы связей....
Кстати говоря, РСУ с растяжением стоек нет?
v.psk вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:46
igr
Конструктор
Стык не герметичен - по торцам древесины будет грибок/гниль и прочие радости/ Грибок и гниль образуются в закрытом не проветриваемом месте, а торцы клееных заводских конструкций обрабатываются на заводе эпоксидной шпаклевкой. К тому же это шарнирный узел, ноги разъедутся у башни
Последний раз редактировалось igr, 10.01.2021 в 13:50.
igr вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 14:33
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:43.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2021, 14:57
MaximV
Строительство
Пока только получил предложение поучаствовать
Связи на болтах, опирание на фундамент через стальной башмак. Судя по фотографиям, эти узлы кочуют от башни к башне.
Нет
MaximV вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 15:00
igr
Конструктор
Под открытым небом без защиты происходит усушка древесины и растрескивание, а гниение это грибок кониофора церибела живет в закрытых теплых помещениях.Конечно стык податливый, поэтому будет раскрытие и проветривание.При заводской защите простоит раза 2-3 больше, чем без нее.А больше и не надо.А насчет того, что бы изготавливать временные башни из дорогой клееной древесины это верно, до еще стыки применять из хомутов для кругляка это ни в какие ворота
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2021, 15:21
MaximV
Строительство
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Какой бы вариант рассмотрели в первом приближении? Накладки на болтах?
MaximV вне форума
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? Tyhig Металлические конструкции 18 31.12.2018 21:23
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020 AlexRudz Железобетонные конструкции 6 21.09.2018 13:54
Помощь с поиском литературы для расчета деревянной колонны с краном Taasyaaa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.05.2013 11:57
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. Екатерина1 Деревянные конструкции 7 16.02.2009 12:24
