Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему?
Непрочитано 09.01.2021, 14:46 #1
Вопрос№385
Если можно, то как обеспечить связь прогонов между собой, чтобы можно было считать их как одно целое?
(По расчету по неразрезной схеме подходит прогон 16Б2, по разрезной 20Б1)
Непрочитано 09.01.2021, 17:15
| 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Вопрос№385 Посмотреть сообщение
Не применяю и другим не советую Подробнее тут: https://dwg.ru/b/ibzbox/227.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 18:01
Вопрос№385
Спасибо
Вопрос№385 вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 22:26
Старый лицедей
Главный вопрос всем адептам школы неразрезных прогонов: какой длины у нас поставляется горячекатанный фасонный прокат? Шаг рам не просто так назначается 6м.
Единственный адекватный вид неразрезных прогоново это ЛСТК Зет-прогон. Эти профили в перехлестах между собой заводятся друг в друга и изготавливаются из рулонных листов - нет ни неделовых обрезков, ни проблем с нестандартными длинами.
Старый лицедей вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? Quamen Прочее. Архитектура и строительство 14 06.01.2012 22:16
