консольный выпуск плиты(как опереть)
Minsk
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Как у нас делают (турки научили - сами почему-то не догадались)) ) - на перекрытии расположенного ниже этажа выпсукают наружу двутавры или спаренные швеллера, прижимают их к потолку раскосами (или пригружают), на консолях ставят настил, по нему обычные винтовые стойки опалубки, позволяющие регулировать установку опалубки в проектное положение. Соотношение длин примерно 1:3. По опыту уже знают, в зависимости от вылета консоли плиты сколько положить проката, какой настил, что-бы была обеспечена достаточная жесткость опалубочной системы. Проблем с технологическими прогибами нет.
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Ни хрена не понял.
krendel-r, а зачем же тему дублировать? http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16102 Перенес из параллельной темы Приходилось сталкиваться с подобной задачей. На 9ом этаже положить балки, выдвинуть на необходимую длину за пределы перекрытия. На консоли балок установить/закрепить стойки, на них опалубка лоджии как продолжение опалубки перекрытия 10го этажа. Вторые концы балок крепить предварительно установленными анкерами или шпильками через просверленные в перекрытии сквозные отверстия. Последний раз редактировалось MYV, 25.12.2007 в 03:00. |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
