Армирование плиты с ребрами вверх в Лира САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование плиты с ребрами вверх в Лира САПР 2016
Непрочитано 12.01.2021, 17:14 #1
Tiano
Доброго дня.
Моделировал различные варианты плиты в Лира Сапр. При расчете просто плиты получается армирование до 16-18 диаметров. Если моделировать с ребрами вверх диаметр стержней армирования выходит максимум 10мм. Ребра действительно уменьшают необходимо количество арматуры в плите или я что то не так задал? В теории ребра заливаются уже после заливки плиты, а не одновременно с ней. Если есть у кого то варианты расчетов армирования просто плиты и с ребрами, с радостью бы их поизучал.
Последний раз редактировалось Tiano, 13.01.2021 в 12:43.
Непрочитано 12.01.2021, 17:48
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Почитать
https://dwg.ru/b/lis/80
Посмотреть
https://help.liraland.ru/888/3274/?sphrase_id=14605466
Буряк А. вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 17:49
JohnSmith
Оренбург
что за плита такая интересная?
JohnSmith вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 18:23
Letul
Это такой тонкий торллиг?
Ребра уменьшают армирование т.к. имеют большую жесткость и служат опорами.
Если вы хотите считать что ребра заливаются после заливки плиты в Лире есть модуль монтаж где можно это учесть.
Обычно я считаю плиту с ребрами совместно, стойки опалубки убираются только после набора прочности ребрами плиты.
Letul вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 22:26
Tiano
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Даже близко нет. Изучаю Лиру, учусь моделировать фундаменты. Попутно изучаю литературу, но именно про ребра пока не находил.
Про модуль Монтаж спасибо, изучу.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Может у кого есть модель плиты с ребрами вверх из Лиры Сапр? Очень хотелось бы изучить и сравнить...
Tiano вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 06:22
mainevent100
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
если высота ребра (балки) больше толщины плиты, то логично предположить, что арматуры в ней потребуется меньше из-за большей высоты сечения
в какой теории? теория точно правильная?
в данном случае он не нужен.
mainevent100 на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 12:47
Tiano
Ребро высотой 900мм, залить с плитой, как я считаю, его не смогут. Поэтому в теории оно заливается потом. Получается будет холодный шов.
Будет ли плита с таким ребром, залитым позже, работать аналогично плите с ребром залитым за один раз?
Tiano вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 14:31
v.psk
Псков
У вас получилось армирование ребра высотой 900мм. - диаметром 10мм? .... А для чего такое развитое ребро? Да и есть конструктивные требования....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 15:31
Tiano
Армирование Лира даже меньше показала для ребра. Высоту ребра брал из расчета перепада высот на участке + высота цоколя.
А что за конструктивные требования? Насчет армирование или касаемо высоты ребра? По сути ребро это как стенка получается... В вариантах расчетах ставил на нее тонкую плиту (как вариант чернового пола), но там пока все сложно для меня. Хочу изначально просто с ребрами разобраться.
Tiano вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 15:38
v.psk
Псков
Плита с ребрами вверх или вниз?
Конструктивные - это я прежде всего про минимальный процент армирования.
Ну раз разобраться... Считайте просто ребро, обратите внимание надо ли поперечное армирование. Посмотрите сп и пособия с руководствами по жб.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 16:20
Tiano
Ребра вверх.
Читаю, изучаю. Но пока в голове каша.
Tiano вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 12:42
Nikst50
строительство
Похоже правильно считаете: качественно залить сложно.
Чаще в этой связи и расчёт раздельный, кмк...)
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 21:55
Tiano
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Получается любую ЖБ конструкцию надо считать отдельными элементами если она и заливается на одновременно, правильно понимаю?
Tiano вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 08:26
v.psk
Псков
Да нет, просто для этой задачи вклад от плитной части небольшой.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 13:45
Nikst50
строительство
Представьте себе технологию одновременной заливки плиты и ребра: заливаете в опалубку ребра 900мм - выливается в плитную часть.
Придётся делать перерыв во времени.... На сколько? Начинаете доливать ребро - нарушаете структуру бетона в плите под ребром.
Отсюда случаются проблемы с некачественно выполненным конструктивом и вопросы...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 14:20
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
а бетонирование стен после заливки плиты, не смущает? Там тоже перерыв в бетонировании, но мало кому в голову приходит считать этот узел раздельно.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 14:54
Tiano
Тогда еще такой вопрос. Если при армировании чисто плиты получается сетка 200х200 16 диаметра. А при учитывании еще и ребер - 10-12 арматура такой же сеткой. Логично ли использовать некий усредненный вариант армирования (арматура 14 сетка 200х200, к примеру), учитывая что ребро будет включаться в работу, но не настолько хорошо, как в случае одновременной заливки его с плитой?
Кстати, а допустимо ли при плитном фундаменте поднимать цоколь блоками ФБС?
Tiano вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 15:33
Lymus
разбираюсь
если представить что ребро не будет "хорошо" включаться, тогда его нужно учесть просто погонной нагрузкой.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 16:33
Nikst50
строительство
На ФХ многочисленные темы посвящены вариантам плит с ребрами вверх для увеличения высоты цоколя коттеджа. Редко получается...
При строительстве на насыпных и др. специфических грунтах есть смысл применять усиленную плиту с рёбрами вверх, но с заливкой за два раза (ребро может
выполнять функции балки).
В обычных условиях целесообразно заливать или плиту, или ленту.
При заливке плиты, цоколь поднимается блоками, кирпичём или выполняется монолитным с засыпкой и полами по грунту или перекрытием пустоткой.
Nikst50 вне форума
ребристая плита ребрами вверх Lheu Конструкции зданий и сооружений 57 25.02.2025 17:01
Армирование плиты ребрами вверх Axe-d Железобетонные конструкции 14 19.06.2019 09:03
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
