Пристройка к зданию через реконструкцию - требуется ли обследование/приведение к нормам самого здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пристройка к зданию через реконструкцию - требуется ли обследование/приведение к нормам самого здания?
Непрочитано 12.01.2021, 22:10 #1
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Доброго.
Собственно имеется здание лохматого года постройки. Нужно пристроить крылечко (крытое, с помещениями типа гардероба и сан.узла);
Вряд ли это можно провести капитальным ремонтом, т.к. явно попадает под определение реконструкции.
Вопрос - нужно ли обследовать в данном случае основное здание и приводить его к действующим нормам? Например, выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций, а если не пройдет - составлять решения по приведению в соответствие и проч(доступ МГН), проч(вентиляция помещений), проч?....
По сути ведь здание стоит, действует - все всех устраивает. Но нужно вот это крыльцо...
Непрочитано 12.01.2021, 22:53
| 1 #2
igr
Конструктор
Если будет значится, как реконструкция придется все делать по полной, в том числе и геологию и обследование
igr вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 04:48
banzai1983
Думается мне, что для начала стоит разобраться потребуется ли прохождение экспертизы (будет ли ГСН участвовать в приемке; не является ли памятником архитектуры), требуется ли получение разрешения на реконструкцию, оценить возможности земельного участка по пристройке (почитать местные ПЗЗ касательно отступов (при реконструкции бывают послабления) ) или всё решится в рамках взаимодействия с управлением архитектуры. Сейчас, насколько я понимаю, Градкодекс при реконструкции разрешает заказчику "выбирать" необходимые разделы для проектирования (раньше реконструкция по объёму проектной документации равнялась новому строительству + обследование)
banzai1983 вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 10:56
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Капремонтом пристройка с помещениями и дополнительным крыльцом не может являться никак.
Возможна реконструкция и обследование части здания в месте планируемой пристройки, а не целиком: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...2A#post1731114
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Да, заказчик в техзадании в идеале должен указать, какие разделы ПД "нужны":
2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предусмотренных частью 13 настоящей статьи, включаются следующие разделы: ...
13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального строительства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от назначения объектов капитального строительства, видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства), их содержания, источников финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, реконструкции в соответствии с требованиями настоящей статьи и с учетом следующих особенностей:
1) подготовка проектной документации осуществляется в объеме отдельных разделов применительно к различным видам объектов капитального строительства (в том числе к линейным объектам), а также на основании задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при реконструкции объектов капитального строительства (в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства);
http://docs.cntd.ru/document/901919338
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2021, 20:56
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Вот спасибо! Моя благодарность DJo Frey особенно, столько информации соединено воедино. Действительно системная проблема, действительно есть варианты..
А вот если все это дело назвать "строительство пристройки" - т.е. исключить всякое упоминание о реконструкции, упрощается ли дело?
Итак - выдержки из различных тем, но в одном направлении:
DJo Frey: Сама пристройка по сути должна иметь вид работ - новое строительство
Однако:
gdenisn: Мы хотели изменить название по сути на "Новое строительство" и получить уточненное положительное заключение с "правильным" названием, а экспертиза уперлась и говорит, что это де факто "Реконструкция"...
У проектировщиков, соответственно, такое же понимание, что в данном случае, это "Реконструкция".
То есть, идеально правильное название, по моему мнению, было бы обобщенное "Реконструкция со строительством нового корпуса..." ит.д. и тп. Тогда не возникло бы вопроса ни у минобра ни у экспертизы...
vv_77: Комплексно обследовать все здание все равно надо. Как правило, не отвяжешься. А вот работы уже можно смело разделить на этапы. И проект делать только на 1-й этап. Неоднократно так делали.
Saur: Лучше чтоб в задании на проектировании было указано, утепление стен и перепланировка будкт проводиться слующим этапом проектирования и что то типа того. Мы так делали.
Пытаюсь обобщить все прочитанное. Как мне подсказывают, нужно консультироваться у специалистов экспертизы, к которым и попадет впоследствии проект..
nrjst вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 05:15
1 | #6
banzai1983
а проект точно должен туда попасть? Это бюджет? Или параметры здания требуют прохождения экспертизы и не попадают под исключения в п.2 ст.49 Град кодекса?
ИМХО, обязательно стоит оценить ситуацию по размещению на земле (есть ли градплан?). Далее: вид "новое строительство" на мой взгляд можно обосновать перед экспертизой, если доказать, что пристройка может автономно функционировать (по аналогии Этапа строительства). Разделить работы на этапы, как написано выше, - в нашей местной гос.экспертизе сразу бы послали подальше (это не этап явно, это профанация и попытка выдать желаемое за действительное) и для наших экспертов не важно было бы, как это прописано в задании на проектирование. Недавний случай: заставили коллег утеплять фасады и менять лифты (со всеми вытекающими противопожарными плюшками), хотя в объеме ТЗ от госзаказчика этих работ не было (и по сути, наверное, тот проект можно было называть не реконструкцией а капремонтом (ничего не пристраивалось: по сути на одном из трёх этажей больницы меняли технологию (без смены функционального назначения) с перепланировкой)
Непрочитано 15.01.2021, 07:08
1 | #7
RuEu
Конструктор
Братск
А я не согласен с предыдущими ораторами...
Реконструкция объекта капитального строительства - это реконструкция всего объекта капитального строительства.
Соответственно и изыскания тоже нужны (обследование как минимум, и всего здания), а если пристройка, то добавьте еще геодезию и геологию, а по хорошему еще можно "налипнуть", например, на радиологические изыскания, вдруг вы к больнице что пристраиваете (про гидрометеорологию и экологию умолчу....).
Наша экспертиза (ГАУИО Ирэкспертиза) навесной фасад считает реконструкцией. Т.к. навесной фасад увеличивает строительный объем здания и меняются ТЭПы. Или, например, замену плоской кровли на скатную тоже считает реконструкцией.
Да в принципе любые работы по устройству чего либо ранее не предусмотренного изначальным проектом можно считать реконструкций.
Порою бредово это смотрится, но всё-таки.... Под капремонт тяжело что-то подвести. Особенно печально так с госудаственными объектами. А именно: то пожарные дополнительную лесенку снаружи "попросят", то изменение назначения здания - и привет экспертиза. Косяк в том, что из-за мелких необходимых работ, вылазит необходимость обследовать всё здание, изыскивать всё здание и заходить в экспертизу всем (при государевых деньгах): проект, изыскания, сметы.... и стоить это будет много денег по факту. А денег нет.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 15:32
DJo Frey
Архитектор
Точно упрощается, если пристройка будет автономным зданием по сути - то есть отделено от существующего здания в отдельный пожарный отсек противопожарной преградой 1-го типа и пристройка будет с собственными, отдельными от существующего здания инженерными коммуникациями. Только навряд ли это Ваш путь, как мне кажется, судя по изначальной задаче:
Полностью согласен.
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
С этим согласен. А реконструкция части объекта капитального строительства - это реконструкция не всего объекта капитального строительства целиком, а его части. В том числе, для заданного топикстартером вопроса - реконструкция части здания в месте строительства пристройки. И наша организация неоднократно делала подобное - реконструкция части здания со строительством пристройки, и проходила успешно госэкспертизы в Ростовской и Московской областях. Обследование существующего здания делалось только в месте пристройки.
Маразм крепчал. Экспертиза в каком регионе?
Дожили...
Согласен с этим. С мутными понятиями Градкодекса РФ что угодно можно назвать реконструкцией или капремонтом.
Наша организация на сегодня при капремонте ничего не перепланирует, таким образом открещиваясь от приведения планировок к современным противопожарным нормам. И раздел ПБ по Постановлению №87 при капремонте не разрабатываем и в экспертизу не приносим. Таким образом бредовость и нецелевое расходование бюджетных средств можно преодолеть: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EF%F0%E5%EC%2A https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EF%F0%E5%EC%2A
----- добавлено через 56 сек. -----
Несомненно, правильно подсказывают!
----- добавлено через ~52 мин. -----
А замену скатной кровли на плоскую тоже считает реконструкцией?
Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.01.2021 в 15:54. Причина: добавление ссылок
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 10:04
1 | #9
RuEu
Конструктор
Братск
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Абсолютно.
Есть основные параметры здания (ТЭПы), а именно, площадь застройки, площадь здания, строительный объем, этажность (равно как и количество этажей).
Изменение любого параметра ведет к реконструкции.
Было дело даже письмо писал, чтоб пропустили как капремонт при приемке документов в экспертизу, что существующую отваливающуюся штукатурку на фасаде отбиваем, а на ее место приделываем профлист без подсистемы, для исключения изменения строительного объема здания. Вот так бывает....
Просто особенно тяжело становится коллегам при проектировании в байкальской зоне (примерно в радиус 200км от Байкала). Там новое строительство (как и реконструкция) влечет за собой экологическую экспертизу, разработку ОВОС, публичные слушания и прочую муть... И за фасады очень переживают, ибо сейсмика, а навесные фасады могут же быть и из камня...
Последний раз редактировалось RuEu, 16.01.2021 в 10:25.
RuEu вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 10:22
ssp11
Отдельный пожарный отсек - это часть этого же здания. То есть все равно реконструкция, т.к. старая и новая часть - это один объект капитального строительства. 2 отдельных объекта капитального строительства с общей стеной (противопожарной) - это неправильно, как мне кажется.
ssp11 вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 10:45
1 | #11
RuEu
Конструктор
Братск
Сообщение от RuEu
Дожили...
Нашел отказное письмо от госэкспертизы, там вот какая формулировка:
"Классификация работ «капитальный ремонт» не соответствует
представленной документации. Устройство навесных вентилируемых фасадов
увеличивает строительный объем здания и соответственно относится к видам
работ по реконструкции объекта капитального строительства (пункт 14 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации).Необходимо представить
документацию на реконструкцию здания в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года No
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»."
RuEu вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 14:23
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
Я предлагал пристройку проектировать и рассматривать как отдельный объект капстроительства, наподобие двух отдельных зданий, расположенных впритык друг к другу, без противопожарного разрыва. В том числе противопожарная стена не общая для существующего здания и пристройки - у пристройки своя стена в месте примыкания, а у существующего здания - своя. Какая из этих двух стен будет служить брандмауэром (противопожарной стеной 1-го типа) - нужно определяться по обстоятельствам в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020 и СП 4.13130.2013 (с изм.1).
Абсолютно.
Offtop: Ну, а если холодное чердачное пространство под скатной крышей и так в строительный объём здания не входило, то при устройстве вместо этого плоской совмещённой бесчердачной крыши всё равно ведь не изменит параметров здания (строительного объёма)? Значит и реконструкции тут нет, согласно Градкодекса. Просто изменение отдельных конструктивных элементов здания и всё. Капремонт получается.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 14:53
| 1 #13
ssp11
Согласен. То есть нужно искать пункты в СП4, где написано "расстояние не нормируется" и проверять все остальные требования СП 2 и СП4. Не факт, что все их получится соблюсти.
ssp11 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 14:20
RuEu
Конструктор
Братск
Чо эта?
Все надстройки в строительный объем входят. Стоит для этого почитать, нпример, п. Г.6 СП 118:
"Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек....."
Крыша, падлюка такая, ограждающая конструкция....
RuEu вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 14:48
DJo Frey
Архитектор
Чо эта?
Да, стоит почитать. Целиком.
Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и подземной частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, балконов, террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), проветриваемых подполий и подпольных каналов.
И ещё стоит почитать Инструкцию о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, по которой технические паспорта на существующие здания оформляются, которые потом не должны изменить своих параметров при капремонте (по понятиям Градкодекса):
Определение строительного объема жилого здания
3.42. При определении строительного объема здания (далее - объем здания) необходимо руководствоваться следующим:
объем надземных и подземных частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, возведенными на вечномерзлых грунтах;
объем здания с чердачным перекрытием определяется путем умножения его площади, подсчитанной по размерам внешнего очертания стен здания выше цоколя, на высоту здания. Высота здания принимается от уровня чистого пола первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия;
объем здания без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения здания на длину. Площадь вертикального сечения здания определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания - путем замера расстояния между наружными поверхностями торцевых стен на уровне первого этажа выше цоколя;
В таком понимании крыша, расположенная выше чердачного перекрытия, является скорее конструктивным элементом, а пол чердака ("засыпка", утеплитель) - внешней поверхностью ограждающей конструкцией здания.
DJo Frey вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Соответствие здания со строительной готовностью 85% санитарным нормам и правилам. Hard Workman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2017 09:07
Требуется раздел ВК 5-ти этажного здания смешанного типа с жилыми и нежилыми помещениями ИВВ Поиск исполнителей 0 17.01.2017 02:33
Можно ли проводить реконструкцию здания без отселения людей и переноса аппаратной и АТС? небожитель Архитектура 3 08.08.2014 13:39
ПЗ на реконструкцию здания кабельного участка. Пришли замечания FRAER Прочее. Архитектура и строительство 10 18.05.2010 19:26
