Раздельные гардеробные для разных групп производственных процессов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Раздельные гардеробные для разных групп производственных процессов
Непрочитано 13.01.2021, 10:29 #1
Ринатий
Необходимо сделать гардеробные для рабочих следующих групп производственных процессов:
1. 1б,2г
2. 3б,2г
3. 1б
4. 1в,3б
В СП 44.13330.2011 сказано следующее: "5.8 Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп."
Не очень понятно можно ли делать одну общую гардеробную для спецодежды всех типов и одну общую для домашней/уличной одежды, либо для каждого типа спецодежды делать свою отдельную гардеробную? В этой формулировке даже не понять можно ли делать общую гардеробную для домашней одежды. Может есть где-то пояснения по этому поводу?
В СНБ 3.02.03-03 уже более подробно расписано:
"При производственных процессах групп 1в, 2в, 2г и 3б должны предусматриваться отдельные гардеробные для спецодежды для каждой из указанных групп.
Гардеробные уличной, гардеробные уличной и домашней одежды могут быть общими для всех групп производственных процессов." Но на СНБ 3.02.03-03 не сошлешься
Вопросы следующие:
1. Гардеробная для домашней и уличной одежды - может ли быть общая или нужно делать раздельные для каждого типа производственного процесса? (3 или 4 вообще)
2. Гардеробная спецодежды - можно ли сделать одну общую гардеробную для всех, либо делать 3 разных: 2г, 2г/3б, 1в/3б
Непрочитано 17.01.2021, 19:04
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
Гардеробные уличной одежды вполне могут быть общими для всех групп производственных процессов, это логично и разумно. На каком бы производственном участке ни трудился работник, но в санитарно-бытовые помещения он, как и все остальные, заходит с одной и той же улицы.
По гардеробным спецодежды расскажу, ориентируясь на собственный опыт.
Они могут быть объединенными, с условием преобладания наивысшей группы процессов. Если пойти по этому пути, то в Вашем случае гардеробные спецодежды проектируются по группе 3б для общей численности работников.
В некоторых случаях рациональнее сделать раздельные гардеробные: в зависимости от особенностей технологического процесса; в зависимости от общей площади, занимаемой гардеробными (были случаи, когда раздельное размещение для каждой группы процессов позволяло сэкономить площадь).
Любой из вариантов может быть правильным.
Пищевик вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 11:25
Ринатий
получается как удобнее по планировке/здравому смыслу будет исходя из количества людей на разные процессы, так и делать
насчет логичности одного гардероба уличной одежды - полностью согласен, просто некоторые пункты в СП не всегда поддаются логике, либо не ясно что имеется в виду (как в этом случае)
хотел просто услышать может где я пропустил какие-то ещё нормативы есть, либо кто-то сталкивался с проблемами в экспертизе в связи с этим вопросом
Ринатий вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 12:18
diver
проектирование
новомосковск
Кто должен расставлять шкафы в гардеробной АБК?
Архитектор?
Конструктор?
Технолог?
diver вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 13:07
| 2 #5
иваниваныч
Сообщение от diver Посмотреть сообщение
Служба эксплуатации . А если Вы о проекте, то технолог с архитектором, естественно. Offtop: Думаю, конструктор с этим нелегким делом тоже справится, если поручат.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.12.2022, 12:48
ООO
Архитектор?
Конструктор?
Технолог?
Мне кажется, что беспроигрышный подход такой. В чьем разделе указываются шкафы? Допустим, у архитектора (или конструктора). Но тот говорит, мол раз шкафы для тех.процесса, то технолог в "соучастники". Окей, "какие данные, прописываемые по ПП87 в разделе ТХ вам нужны чтобы расставить шкафы?". Допустим, число персонала и характер процесса. Ок, даем. А теперь, уважаемый АР-КР, обработайте инфу и поставьте. Не хватает ещё чего-то? Просите. Но при просьбе пишите букву ПП87, из которой видно что оно должно быть выдано.
Потому что "у любой проблемы должна быть ФИО", отсюда любая совместная работа - от лукавого.
ООO вне форума
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу elya Прочее. Архитектура и строительство 14 27.02.2013 15:45
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
Отоблажение в разных Viewports разных слоев Torino AutoCAD 2 27.02.2004 13:16
