Нужна инфа по lwpolyline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужна инфа по lwpolyline
Непрочитано 23.08.2004, 15:35 #1
Muzman
Студент
Вобсчем вопрос такой: нужна информация какое значение у величины вводимой 42 кодом (кривизна линии). А точнее что эта величина означает и откуда она берется. Есть информация что это тангенс какогото половинного угла, только вот какого?
Непрочитано 23.08.2004, 16:42
Torino
Штаб
The bulge is the tangent of one fourth the included angle for an arc segment, made negative if the arc goes clockwise from the start point to the endpoint. A bulge of 0 indicates a straight segment, and a bulge of 1 is a semicircle.
Кривизна - это тангенс одной чертвертой внутреннего угла кругового сегмента. Отрицательна, если направление дуги по часовой стрелке. Если кривизна равна нулю, то это говорит о прямолинейном сегменте. Если кривизна равна единице, то сегмент является полуокружностью.
Torino вне форума
Непрочитано 23.08.2004, 19:03
vk
сисадмин
Самара
В порядке эксперимента пробовал вычислять это значение (для построения полилинии через entmake). Самое простое, что пришло в голову - это воображаемый равнобедренный треугольник, две вершины которого являются началом и концом дуги, а третья - центр окружности. Вот угол при третьей точке и имеется в виду. Собственно говоря, решение таких треугольников еще в школе проходили :wink:
vk вне форума
